想要简单快速的安装win10+win7双系统,我们用的是ghost版本的系统,这样就免去运用光驱的麻烦,直接用u盘就可以,前提是先做好装有win7系统的U盘pe系统。
假设我们现在运用的是win10系统,默认安装在c盘。首先我们先进入pe系统,可以直接把win7装进D盘就可以。如果D盘有资料的话,我们可以把D盘分割一部分出来装系统。
1、如图所示,右键D盘点 “拆分分区”。
2、如下图所示输入分区后的空间为15G,然后选择 建立新分区,之后点开始,这样拆分分区就搞好了,分区大小可以自行选择。
3、重新启动电脑,重新进入pe系统,打开DG工具,可以看到多出一个15G的E盘,右键将E盘设置为主分区。
4、打开ghost克隆工具,将ghost版的win7装在E盘中,跟平时装系统一样就可以。
5、一定要注意选择安装的系统盘,这里我们选择E盘,不要搞错了,不然就大条了。
6、然后就是等待安装完成。
7、安装完成后回到桌面,这里我们要修复系统引导,打开 “WIN引导修复”工具,点击自动修复。
8、完成之后,显示修复成功,重新启动电脑。
9、开机后就会看到有两个系统选项了,想用什么系统,键盘上下键选择回车进入就好。
