苹果在 技术支持页面表示,所有 Mac 系统和 苹果iOS 设备都受到影响,不过现在没有出现已知的攻击事件。黑客如果要发起攻击,必须将恶意程序植入 Mac 或 苹果iOS 设备,所以苹果建议用户从 Mac App Store 等可信来源下载安装使用。 另外,苹果还说 苹果iOS 11.2、macOS 10.13.2 和 tvOS 11.2 已经修复了 Meltdown 漏洞,而针对 Spectre 漏洞,苹果计划在 macOS 和 苹果iOS 发布 Safari 更新。Spectre 漏洞容易被攻击者利用,采用英特尔、AMD 或 ARM 芯片的设备均受此漏洞影响。苹果确认,Apple Watch 没有受到 Meltdown 漏洞影响。 |
