TCL液晶电视D39E161不定时待机故障维修
qiufengss 2018-1-3 09:40
  这是个邻居送来的电视,据他讲,看一段时间就关机,留下观察,但观察了一上午也没有关机,开始有些不解,难道用户判断错误?后一想不可能,用户说问题出现多次。再一细想,能不能是用户家温度高而我这温度低问题显现不出来(我的是平房,也就10几度,用户是楼房咋也得20几度)?于是先拆壳看看电源板有没有开焊的,但经仔细观看,令人失望,没有开焊的迹象。那么和温度到底有没有关系呢?决定用吹风机对板子加温看有没有问题变化,通电开机,先对主板进行加热,一会功夫电视忽然黑屏,但待机指示灯白灯亮,说明电视处于待机状态,又开机,试了几次都如此,为准确判断问题部位,用加热的烙铁放到主芯片散热片上,开机一会的功夫电视就出现待机了,反复几次都是不定时待机,说明主芯片不是开焊就是热稳定性不良。
  先用敲打法看有没有开焊的现象,无论怎么敲,电视都没有待机现象。进一步说明问题还是主芯片热稳定性不良引起的。换主芯片?看到芯片上的散热片心有余悸,上回也是判断主芯片坏,先用热风枪加热散热片,再用钳子夹住散热片,左愰右愰,就听到咔!咔响,再一看,靠,芯片脚都被拔断了。所以这次不敢贸然行动了。换主板?好像邻居不能接受,来时邻居就说电视没啥大缺点,可能哪有断线的,都是一个师傅教的,都是这句话。看来只有放大招了,温度高出问题,咋想法降温不就得了?主芯片上加个风扇就可轻松搞定(过去加过,效果很好),决定如法炮制,赶紧找风扇,电脑显卡风扇咱有的是,找了一个大小合适的,固定主芯片散热片上,在12v取电压,经试验,声音有点大,决定加一个LM2596降压模块,经试验调到7v电风扇声音基本听不到了,一切固定好,装壳,开机一切正常,也不观察了(观察也看不到),直接打电话让他取走电视,经3天观察问题没再出现。
不定时待机
TCL液晶电视D39E161不定时待机问题维修
不定时待机
不定时待机
再附上开机打印信息
Xshell 5 (Build 1335)
Copyright (c) 2002-2017 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.
Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
[d:\~]$
Connecting to COM3...
Connected.
UART_115200
BIST0-OK
[0123456789A][123456789AB][123456789AB][123456789AB]-5666
U[AT][MB][start ub][0]
U-Boot 2011.06 (Sep 10 2014 - 14:34:54)
DRAM: 128 MiB
Hello U-Boot
Stack Pointer at: 87e44f40
uboot held at [87000000~88000000]
Now running in RAM - U-Boot at: 871f0180
NAND: DMA MODE
[NC_Init] SDR NAND is detected
CIS is found @Blk0
FCIE is set to 60MHz
128 MiB
*** Warning - set default for mtdparts, using default environment
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x000000640000-0x000000840000 : "mtd=2"
Bad block table found at page 65472, version 0x01
Bad block table found at page 65408, version 0x01
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes
UBI: smallest flash I/O unit: 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048)
UBI: data offset: 4096
UBI: attached mtd1 to ubi0
UBI: MTD device name: "mtd=2"
UBI: MTD device size: 2 MiB
UBI: number of good PEBs: 16
UBI: number of bad PEBs: 0
UBI: max. allowed volumes: 128
UBI: wear-leveling threshold: 250
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes: 1
UBI: available PEBs: 1
UBI: total number of reserved PEBs: 15
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2
UBI: max/mean erase counter: 1080/1043
NAND read: device 0 offset 0x180000, size 0x98
152 bytes read: OK
Volume "MPOOL" found at volume id 0
UART BUS OFF!!
  以上就是小编分享的TCL液晶电视D39E161不定时待机故障维修,大家遇到不定时待机故障可以试试哦。
