第一招:结束占用内存大的使用程序 按下组合键CTRL+ALT+DELETE,打开"任务管理器",在“性能”选项卡可以查看到电脑的可用内存。
2.点击进程选项卡,然后点击内存,让系统按占用内存的大小从大到小排序显示。
3.我们可以把暂时不用的并且占用内存多的程序先关掉,这样就可以释放很多内存。
二、调整虚拟内存 1.右键点击“计算机”选择“属性”,在弹出的窗口中选择左边的“高级系统设置”
2.点击“高级”选项卡中的第一个“设置”
3.在“性能选项”窗口中,选择“调整为最佳性能”
4.点击“高级”选项卡,我们可以看到当前的“虚拟内存”大小
三、增加物理内存 如果上面两种方式都试过了,但是还是无法搞定的话,那就只好选择加装内存条来搞定了。
