每个人都有储存资料的需要,尤其是喜欢拍摄、看电影的机友特别需要用到移动硬盘。不过近年来,越来越多人喜欢自己动手,用电脑硬盘加硬盘盒的方式替代移动硬盘,不仅在运用体验上和移动硬盘没什么分别,还有成本低、废物利用、旧资料无需转移等优势。如果你也有旧电脑,或者需要升级你的电脑配置,那闲置出来的电脑硬盘不妨好好利用,不过在选择硬盘盒时需要注意几点,不然可能会吃亏。
1.需要先确定硬盘的类型、尺寸和接口电脑的硬盘有不一样的类型、尺寸大小和接口,如果在选择时没有搞清楚就贸然入手,很可能买来的硬盘盒就不能适用。硬盘的类型从载体方式来说,分为固态(SSD)硬盘和机械硬盘。
所以需要根据你的硬盘类型、尺寸以及接口选择硬盘盒,可以选择兼容机械及固态硬盘的硬盘盒,尺寸主要也是分为2.5英寸或3.5英寸,也有些是两种尺寸通用的,价格也相对较高。而接口方面,大部分硬盘盒都是主流的SATA接口。
2.支持多大容量我们知道在给电脑更换硬盘时,需要知道你的电脑能支持最大多少容量的硬盘,如果你的电脑最大只能支持4TB,那你装个8TB的硬盘就是浪费。硬盘盒也一样,有最大支持的容量,在运用大容量硬盘时需要供电。
3.传输速度很多人会担心运用硬盘和的传输速度不给力,其实现在大部分硬盘盒都支持USB3.0了,传输速度理论上都能达到300Mb/s,1G电影5秒即可完成,不过具体还需要看你的电脑设备。而且支持USB-IF传输协议的话可以降低处理器的占用率,降低数据延迟盒等待时间,实现大文件快速传输。 4.安全防护资料诚可贵,所以硬盘盒的安全防护能力一定要注重。硬盘盒的外壳要坚固,另外最好是有内置抗震软垫,避免运用过程中晃动导致接口破坏。除了基本的防摔抗震,还要求具备散热保护和短路保护。
5.智能休眠硬盘盒长时间运作,硬盘容易磨损,具备智能休眠功能硬盘盒在3分钟没有操作时就会自动进入休眠状态,减少硬盘的磨损,降低硬盘损耗,在读写数据时自动唤醒硬盘。6.兼容性兼容性当然是越强越好了,除了支持Win、Mac OS、Linux系统的电脑外,还支持Android系统的智能电视机的话,使用场景就非常广。比如连接电视机、路由器、PSP游戏机等。以上就是选择硬盘盒时需要注意的细节了,是不是没想到看似简单的硬盘盒也有这么多学问? 如果你有闲置的硬盘会选择运用硬盘盒吗? |
