电脑怎么装双系统?
hcrt 2018-1-1 08:53
一、装双系统的核心思想
  装双系统,其实就是在硬盘上在装多一个系统。要求硬盘上最少要有2个主分区来安装双系统,可以在一块硬盘上,也可以在不一样的硬盘上。第一个系统装好后,把这个系统所在的分区取消激活状态,然后激活第二个主分区,并上装上第二个系统。第二个系统装好后,重新启动有些会自动出现双系统选择菜单。没有出现的进PE,运行下引导修复,重新启动就有双系统选择菜单了。我装过的都是MBR分区,就不知道GPT的行不行。有试过GPT分区的同学,麻烦分享下。
二、安装第一个系统
  这里和一般的装系统没有什么分别,前面我也写了好就篇关于装系统的,这里不在重复。要求是MBR分区,传统引导启动。
三、调整分区状态
  第一个系统装好后,进PE,打开DG分区工具,开始调整分区状态。
  ⒈打开DG,如图,C盘已经是装好第一个系统的主分区,D盘是准备装第二个系统的主分区。(必须是主分区才行)
电脑怎么装双系统?
  ⒉选中C盘右键,点取消分区激活状态
电脑怎么装双系统?
  ⒊弹出界面点是
电脑怎么装双系统?
  ⒋选中D盘,右键点激活当前分区
电脑怎么装双系统?
  ⒌点保存更改
电脑怎么装双系统?
  6.硬盘下点重建主引导记录
电脑怎么装双系统?
四、装第二个系统
  分区修改好后,把第2个系统装在第二个主分区。装系统不在重复写,参考前面文章。
五、引导修复
  第二个系统装好后,如果电脑启动的时候,没有出现双系统选择菜单。则需要进PE,然后进行引导修复。如果已有windows双系统选择菜单,则不需要这一步。
  ⒈进PE后,开始菜单,系统工具里找到Win引导修复(不一样的PE位置版本会有所不一样),打开
电脑怎么装双系统?
  ⒉弹出界面,点击自动修复
电脑怎么装双系统?
  ⒊修复完成后重新启动,进Win系统,双系统选择菜单就有了。
总结:
  ⒈用于装双windows系统的2个分区,都必须是主分区。必须是MBR分区。
  ⒉装第2个系统的时候,第一个已经装好的分区要取消分区激活状态,激活第2个分区。
  3.没有windows双系统选择菜单,进PE用引导修复修复就可以啦。
  有兴趣的同学尝试下,有装过GPT分区双系统的可以分享下。如果有用请转发,让更多人看到。
引用 灵魂禁锢 2018-1-1 08:53
装一个,再用另一个分区装不添加引导进第一系统用easybcd引导就行了
引用 维殇轻谈 2018-1-1 08:53
搞复杂了,还是点个赞
