电脑如今已经成为了我们生活工作的好帮手,保持电脑的流畅运行是每一位用户最低的要求。但是很多时候,我们的电脑运行会变得十分缓慢。造成电脑运行缓慢的原因有很多,其中之一就是处理器占用率过高,甚至达到了百分之一百,当处理器的运用率达到了百分之百的时候,电脑会变得非常缓慢。电脑cpu使用率100怎么办呢?下面给大家介绍一下cpu使用率100时的搞定办法。
电脑cpu使用率100怎么办 图1 情形一 当我们的电脑运行缓慢,处理器运用率达到百分之一百时,最简单的搞定方式就是打开电脑的任务管理器,快捷键为ctrl+alt+del,当然,我们也右键从 电脑桌 面底部任务栏,从而打开任务管理器。打开任务管理器之后,我们就可以看到具体的程序所运用的处理器份额,通过结束程序来释放处理器的性能,从而搞定电脑运行过慢的功能。有时候,我们只是结束进程并不能释放处理器的新能,这时候我们就应该将电脑的开机启动项精简一下,关闭一些不是很必要的启动项。
电脑cpu使用率100怎么办 图2 处理器 情形二 处理器运用率过高的首要原因就是软件占用的原因,当某些软件占用了过高的处理器时,而这些软件又属于不可替代的软件时,我们就应该考虑一下用同类的软件替代它,或者更新一下这些软件的版本,这样才能搞定占用处理器过高的问题。
电脑cpu使用率100怎么办 图3 电脑处理器 情形三 当我们在任务管理器中看到进程svchost.exe占用了很大的处理器时,我们可能会手足无措,因为svchost.exe是一个系统进程,但是调用这个任务的并不一定就是我们系统做出的操作。还有可能是因为电脑被病毒感染了,这时候我们就应该运用杀毒软件,来测验一下我们的电脑是否中了病毒。
电脑cpu使用率100怎么办 图4 情形四其实处理器占用率过高有时候并不是我们的电脑或者软件出现了问题,有时候是因为我们启用了处理器降温软件,而WINDOWS系统不会识别处理器占用和处理器降温指令两者的不一样,从而导致我们看到的处理器占用率总是保持在百分之一百,这种情况我们是不必担心的,不会影响我们电脑的正常速度。 以上这四种情形就是电脑cpu使用率100的常见情形,基本上用户只要搞清楚了这四种情形的处理方式,搞定这个问题就是十分简单了。
电脑cpu使用率100怎么办 图5 |
