主板作为整机里的一个配件,经常是大家遇到问题首先怀疑的对象。因此怎么玩转主板,或者遇到一些问题怎么搞定,是显摆自己DIY能力的一个重要特征。最近很多主板出了双BIOS,但是到底是用来干什么的,我们就来解答一下。另外,现在很多整机为了美观,装了很多风扇,但是有些人会问,怎么可以把风扇声音调小点。这个也是这个帖子要给大家解答的问题: 问题1,双BIOS怎么用
这个问题是上周百度贴吧里用户的提问。遇到BIOS刷死了,这不是你下错BIOS,就是刷新时断电,或你刷新一半强制重新启动,你清空了主板的记忆,还要人家能干活,这真心做不到啊。理论上,刷新BIOS失败后,有返厂,盲刷,热拔插BIOS芯片,写码器重写,但这些方式,再较新的映泰主板上全都用不到。 因为较新的映泰主板,都运用了双BIOS规划,除了一块主BIOS外,还有一块备份BIOS,刷新失败后,只要将主板上的选择开关拨到备份BIOS上,看看,主板复活了吧。 下面上图: 这是B350GT5为例,双BIOS芯片,就在M.2插槽旁边,正常情况下,正在运用哪个BIOS,对应芯片旁就有一个红灯亮起。
如果刷坏了,很简单,在PCI插槽旁边,有个白色的开关,拨到另外一边,就可以了。
此时,备份BIOS就开始工作了,大家可以看到对应的BIOS芯片红灯就亮起了。
上面那位同学,你看看你的主板上是不是也有双BIOS芯片,如果有,就不用返厂了。 问题2,如何调整风扇转速
这个问题,也很好搞定,进到映泰的BIOS,在高级选项下,找到“智能风扇控制”:
然后,在处理器智能风扇参数自动分析下,进行参数调整,注意,此时的风扇控制初始值是100,对应的风扇转速是1622,比较高。
而后调整初始值到0,就能看到风扇转速显著下降了:
同时,在这个选项的下方还有个斜率设置,调整这里面的数值,也会对风扇的转速有影响。斜率的设置数值越大,风扇对温度的变化就越敏感:
设置完这些之后,必须按F10保存,然后重新启动,这些才能生效。 最后要特别说明,映泰的BIOS不仅对映泰自己出的风扇生效,同时对4PIN接口的风扇都是生效的。因此,上面提问的用户,自己先看下风扇是否4PIN再来按图操作吧。
