畅玩吃鸡需要多大内存?固态硬盘作用也不可忽视
xinhua668 2017-12-23 08:52
  吃鸡需要多高配置?有玩家为吃鸡花4000+买GTX1070Ti,也有玩家嘲笑说吃鸡开最低画质看的更清晰,一张GTX 1060足矣。8G吃鸡够不够,到底有没有必要上16G内存?固态硬盘对吃鸡到底有没有用?一起来看分析。
畅玩吃鸡需要多大内存?固态硬盘作用也不可忽视 图
  根据NVIDIA官方给出的吃鸡推荐,1080P的大众辨别率下GTX1060就能保证60FPS流畅运行,2K辨别率需要GTX1070显卡,4K辨别率需要则需由GTX 1080Ti担当。
  不过实际情况要比老黄说的更复杂一些,其中牵涉到显卡显存还有系统内存容量。下图是2K辨别率下GTX 1060 6GB运行状态,显存占用5829MB、系统内存占用8100MB,虚拟内存占用大约14GB。
  而同样是GTX1060显卡,如果换一张3GB版本运行,显存占用3025MB吃满,系统内存占用达到令人吃惊的11602MB(11.3GB),如果电脑只安装了8G内存,超出来的部分显然都需要用虚拟内存补足了。不过即便安装了16G内存,共享内存的速度可比显卡自带显存慢多了,平均帧率从GTX 1060 6GB的44FPS直降到37FPS,最小FPS更是低了11帧。一个字:卡。
  还是在2K辨别率下,将显卡换成GTX 1080Ti,8G显存只利用感到6GB,系统内存占用7.5GB,虚拟内存占用依然达到13.14GB之多,说明吃鸡这款游戏对显存的需要在6GB左右,如果显存够用的话,8GB系统内存基本够用。而如果你的显卡显存不够6GB,不够部分会直接用系统内存来分担,配备3GB显存的显卡,系统内存需要在11GB左右,缺少的3GB被共享显存补足。
  同时小编注意到,不管配备多大容量的内存或显存,位于硬盘上的虚拟内存文件占用率都在13GB以上,这说明吃鸡的规划中会主动利用虚拟内存预载游戏数据。如果不考虑其他程序对内存的占用,8GB以上的内存对吃鸡将起不到更多帮助,剩下的时候就要看虚拟内存,也就是承载虚拟内存文件的硬盘读取性能。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 孙峰 2017-12-24 13:07
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666
