无线设备路由器、无线ap、无线网卡详解!
hcrt 2017-12-23 08:54
  无线路由器:
  双频无线路由器是指同时工作工作在2.4GHz和5GHz频段的无线路由器。
  由于以前无线网络Wi-Fi运用的是2.4GHz公共频段,其它的电子产品,如空间,微波炉,无线鼠标,无线音箱、蓝牙、无线电话等同样在运用这个频段、这就很容易造成设备间的无线干扰、从而导致无线网络不稳定。
  而双频无线路由器有2.4GHz和5GHz两个频段可选,只要我们的产品支持5GHz频段,就可以直接避开2.4GHz这个拥挤的公共频段,也可以避免与其它无线设备发生冲突,保证无线网络的稳定性,防止掉线现象的发生,提升无线网络的速度、所以连接5GHz频道的时候速度特别快!
无线设备路由器、无线ap、无线网卡详解 图
  无线网卡:
  无线网卡按照接口的不一样可以分为多种:
  一种是台式电脑专用的PCI接口无线网卡。
  一种是笔记本电脑专用的PCMCIA接口网卡。
  一种是USB无线网卡,这种网卡不管是台式电脑用户还是笔记本用户,只要安装了驱动程序,都可以运用。在选择时要注意的只有采用USB2.0接口的无线网卡才能满足802.11g或802.11g+的需要。USB无线网卡除此而外,还有笔记本电脑中使用比较广泛的MINI-PCI无线网卡。MINI-PCI为内置型无线网卡,迅驰机型和非迅驰的无线网卡标配机型均运用这种无线网卡。其优点是无需占用PC卡或USB插槽,并且免去了随时随身携一张PC卡或USB卡的麻烦。这几种无线网卡在价格上差距不大,在性能/功能上也差不多,可按需而选即可。
  从速度来看,无线上网卡主流的速率为54M,108M,150M,300M,450M该性能和环境有很大的关系。
  54Mbps:其WLAN传输速度一般在16-30Mbps之间,换算成MB也就是每秒传输速度在2MB-4MB左右。取其中间值3MB,这样的速度要传输100MB的文件需要35秒左右,要传输1GB的文件,则需要至少4分钟以上。
  108Mbps:其WLAN传输速度一般在24-50Mbps之间,换算成MB也就是每秒传输速度在3MB-6MB左右。取其中间值4.5MB,这样的速度要传输100MB的文件需要25秒左右,要传输1GB的文件,则需要至少2分半钟以上。
  无线AP:
  随着网络技术的发展,无线技术及无线网络也日益成熟,无线网络的使用也慢慢推广。在传统的布线方式下,对于远距离传输基本上还是采用有线的方式,由于有线网络的布线逐步增多,导致布线的难度也越来越大,先抛开其架设成本不说,就是对于需要穿墙凿壁、空中飞线、地下跑电,想象这样的景象这样的难度就可以让你望而却步了吧。在一些大城市里,由于各种原因不便于铺设线路,如光纤成本过高、双绞线远距离信号弱、河流阻碍、市容形象等,大家更希望能方便块捷的接网,此时,组建AP无限网络具有很显著的优势。
  1、AP覆盖面积:
  室内容许最大覆盖距离为35~100米
  室外容许最大距离100~400米
  2、AP覆盖范围:
  2.4G电磁波对于各种建筑材质的穿透损耗的经验值如下:
  A.水泥墙(15~25cm): 衰减10~12dB
  B.木板墙(5~10cm): 衰减5~6dB
  C.玻璃窗(3~5cm): 衰减5~7dB
  3、各种建筑材料对无线讯号的影响如下:
  当AP与终端隔一座水泥墙时, AP 的可传送覆盖距离约剩下< 5米 有效距离。
  当AP与终端中间隔一座木板墙时, AP 的传送距离约剩下< 15米 有效距离。
  当AP与终端中间隔一座玻璃墙时, AP 的传送距离约剩下< 15米 有效距离
  4、AP数量确定:
  对于面积小于150平方米的普通开放空间,如酒店公共休息区,小酒吧,咖啡厅,会议室,西餐厅等区域,估计用户数量不超过30个时,每个场所放置一个AP即可满足需要,当空间较大,将以安装多个AP来满足覆盖需要,当容量需要较大,即AP的覆盖区域内用户数目过多时,需在同一空间放置多个AP以增加容量
  5、AP安装位置选择:
  单个房间中安装一个AP,尽量把AP安放在大厅的中央位置,最好选择放置于大厅的天花板上,若安装两个AP,可将其放置在大厅的两个对角上
  6、AP频率规划:
  在理论上,要求相邻频点的隔离度>=35db。根据经验值,当相邻AP设定相同频点时, 要求间隔25米以上;当相邻AP设定相邻频点时, 要求AP间隔16米以上;当AP设定相隔频点时, 要求间隔12米以上。要维持一个质量较好的WLAN,需要考虑覆盖范围内用户数量,单个AP的联机终端用户数不应超过30个
  7、AP间漫游:
  AP每隔100ms发送一次探测信号,用户端可据此判断网络连接质量,然后决定接入哪一个AP。当终端在多个AP间的漫游时,由新的服务AP通过有线的形式通知原服务AP,已建立新的连接。
  无线AP的漫游协议不包含在802.11中,而IAPP(Inter access point protocol)很有可能成为标准的漫游协议。
  8、AP功率控制:
  通过对AP输出功率的调整,可以控制覆盖范围内的用户数量,以保证网络质量。AP产品出厂时功率统一,当用户需要更改功率时,可下载相应软件,对输出功率进行调整。在当前WLAN的建设初期,主要满足覆盖需要,较少对AP功率进行控制。
  9、外界干扰:
  干扰源的种类
  (1)微波炉
  (2)防盗设施(商场门检)
  (3)其它大功率的电子设备
  所以AP应该远离干扰源1—2米
  10、AP规划应遵循以下原则:
  (1)覆盖原则
  首选保证信号的覆盖范围能够用户要求;
  (2)易安装原则
  规划选址应满足施工要求;
  钢筋混凝土结构的承重墙对无线信号有很强的阻碍作用。因此对“复式”结构住宅和别墅类的家居环境,最佳信号覆盖效果的搞定办法是为每层都配置无线路由器。在实际使用中,室内AP的覆盖范围最多可能只能到30米左右。
  802.11b实际运用速率仅有标称值的40%左右,换算出来的数据传输率约为600KB/s,如果设置为64/128位WEP加密,传送速率还会进一步下降,因此运用时更要注意干扰问题,尽量远离微波炉、无绳电话以及蓝牙设备等。
