晒一下原创维修实例([笔记本] ASUS EPC 1000HD不触发)
ptmanager 2011-5-30 11:19
来源:迅维网
版号: 904HD;
没有找到图纸,也没有点图
接可调电源,待机在0.06-0.13之间跳变,而且可调电源显示电流这边的红灯也闪.应该是有短路了
报价,拆机
用的是RT8203系统供电芯片.论坛搜索了一下,和MAX8734A一样,完全可以通用.
打3 5V电感对地阻值正常
测RT8203的20脚,对地只有13,应该是主供电短路了.用烧机大法,直接12V供电接20脚.一端接地,
限制电流,有1.3A左右.感觉背面有点烫,反过来.供电接一MOS管的5678,发现一颗电容发烫.
拆了.加电,外接显示
补上电容,装机,OK
本文章由刘丽华提供
来自: 迅维网
引用 为学来 2011-7-27 15:37
这破机没图纸!RT8203也没图纸可看都不好修  哎!
引用 chenyanfeng 2011-6-13 15:50
很成功的案例,
引用 李江川 2011-6-4 13:23
就一个电容坏啦  都没有说清楚 下次能再明确点吗?
引用 刘丽华 2011-5-31 09:36
这个没有图纸,为什么电流那么小我也不怎么清楚了.
不过.对地还有 ...
引用 二木之飞 2011-5-31 09:27
V+短路才这么点电流啊.看来真是上网本啊..
