dell笔记本蓝屏怎么办?如何解决?
zjmanager 2017-12-13 13:39
  戴尔是一个美国进口的电脑品牌,戴尔的电脑种类比较齐全,可以分为台式电脑和笔记本电脑 ,还有专门用于玩游戏的高配置游戏本。在使用任何电脑的时候,都很容易因为操作不当引起各种问题。其中电脑蓝屏就是其中的一个问题,dell笔记本蓝屏怎么办?电脑为什么会出现蓝屏现象呢?下面,小编为大家分享解决戴尔电脑蓝屏的攻略。
dell笔记本蓝屏怎么办?如何解决?(图1)
一、戴尔电脑蓝屏的解决攻略
  1、先查看一下是不是因为驱动不行,去戴尔的官网下载一个驱动试试,如果下载了可以了就是驱动的问题。如果下载了还不行就不是驱动的问题,需要下一步检查。
  2、检查一下是不是电脑有木马病毒,使用杀毒软件就可以了,然后使用杀毒软件清理一下电脑。
  3、清理一下垃圾重启还是不行那么就进入电脑的BIOS系统进行还原系统。因为很可能是因为电脑出现了问题,系统需要进行重装。
dell笔记本蓝屏怎么办?如何解决?(图2)
  4、如果重装了还是不行,可能会是因为硬件不行引起的。检查一下电脑的cpu和硬件。如果是硬件和cpu的问题,可以修复一下。然后就可以恢复了,可以试试电脑的安装光驱,重启修复第三项就行了。
  5、如果是因为电脑的硬盘有问题,可以使用计算机里面的修复功能进行修复。打开计算机找到属性就会看到系统自带的修复功能了,点击修复软件和修复硬盘的坏道就可以了,也可以选择格式化,将硬盘进行重新分区。
  6、如果知道是因为硬件的问题引起蓝屏,但是自己不知道怎么修复,可以选择拿去专业的维修站点进行检修。
dell笔记本蓝屏怎么办?如何解决?(图3)
二、注意事项
  大部分蓝屏是因为电脑中毒和硬盘损坏,可以杀一下毒和清理一下硬盘。如果都不行,最好是出去专业维修电脑的地方维修,不要自己乱装系统,以免造成更大的损失,可以直接去戴尔的专卖店咨询一下。
dell笔记本蓝屏怎么办?如何解决?(图4)
三、戴尔电脑经常蓝屏的原因
  1、蓝屏前下载了什么软件、补丁、插件、驱动等全部卸载试试,如果是驱动不合适,请下载驱动精灵升级驱动。
  2、如果电脑有木马,请下载Win清理助手、金山卫士、360急救箱查杀木马。
  3、如果不经常出现蓝屏关机在开机就可以了,还是不行,请开机按F8不动到高级选项出现在松手,选“最近一次的正确配置”回车修复,在不行还原一下系统或重装系统。
  4、如果是硬件问题引起的,或超频了硬件将BIOS电池放电(恢复BIOS出厂默认值)建议插拔一下显卡、内存等硬件,清理一下电脑里的卫生,并且擦亮显卡、内存的金手指(在测试一下硬件的温度是否过高)。
  5、电脑在光驱读盘时被非正常打开可以导致蓝屏,一般将光盘重新放入光驱即可。电脑在带电插拔某设备时可以导致蓝屏,重启一下电脑修复或按上面第三项修复。
dell笔记本蓝屏怎么办?如何解决?(图5)
  6、还有就是硬盘是否有问题,用系统自带的功能修复一下或下载软件修复硬盘坏道,或格式化硬盘重新分区重装系统,还是不行就需要换硬盘了。
  7、最近升级了硬件,这些硬件与系统不兼容,比如:内存、显卡等,请更换硬件试试(到升级硬件的地方更换合适为止)。
  8、如果是硬件问题引起的,自己又找不出问题所在,建议到维修那里检修一下。
  9、玩游戏蓝屏,一般是游戏本身的问题,电脑的配置与游戏有冲突,显卡、显卡驱动不合适,CPU、显卡的温度过高,内存太小等引起的(看视频蓝屏问题同上)。
dell笔记本蓝屏怎么办?如何解决?(图6)
  电脑蓝屏大部分是因为我们操作不当,比如说我们非法关机的次数太多,也是会引起电脑突然蓝屏的。电脑蓝屏的时候不要着急,因为非常的好处理。可以进行检查一下是不是电脑的硬件出问题了,电脑是不是下载了什么携带病毒的文件。用排除的方法进行修复就行了。
来自: IT百科
