[笔记本] DELL1420反复掉电重启维修一例
机型:DELL1420 故障现象:电流跑到0.47左右就掉电反复重启循环 ![]() 拆机一看,灰尘很多风扇已经被都死,独立显卡上面的导热硅胶已经干了,凭检验感觉是是显卡问题,直接做了BGA,上电故障依旧心想不是显卡的问题,这才打开图子分析,查了一下全板电压都有,习惯喜欢先测量CPU的复位,可是找了半天没有找到测试点,就往前查,测量PLTRST#出来没有。
![]() 测U14的第4pin没有电压,这是一个二输入或门,当1,2pin有一个为高电平时就从4pin输出高电平,测量供电端VCC 5PIN正常,1,2pin也没有,继续往前查PCI_PLTRST#为什么没有,PCI_PLTRST#是IHC8发出的,可能是ICH8发出这个信号的工作条件没有满足,第一个想到的是产生所有电压的PG信号应该给ICH8,在图纸51页找到了这个ICH_PWRGD信号。
测量一下U9的第11pin没有电压,第14pin供电3.3V正常,12pin也可以测量到高电平,就是13pin没有高电平,这U9是一个与门,只有12pin和13pin都为高电平时才输出高电平,继续找13pin的RESET_OUT#信号,搜索了一下这个信号是U15发出的,也就是EC。
到这里有些迷糊了,EC需要什么条件才会发出这ESET_OUT#信号呢?第一是EC的供电,第二EC要得到RUNPWROK 信号,继续搜索到51页。
还是U9其中一个门6pin发出的,测量没有高电平,在测量输入端的第5pin有高电平,但是第4pin没有,第4pin跟其中一个门的第3pin相连,继续测量第1pin没有高电平,第2pin有高电平,说明问题在第1pin那一路上,第1pin跟U6B的第4pin相连,U6是一个反相器。
只有第1pin输入高电平,第6pin才输出低电平,4pin才能输出高电平,把思路理清楚了才能下一步测量,实测U6A第1pin为低电平,到了这里思路更加清晰了,如下图所示,应该是其中一路有问题把这个信号拉低了,正常情况下Q12,Q14, Q15都应该为截止状态,这时也懒得测量了,分别吹下这几个三极管,当拆下Q15时上电,电流跳变了几下上去了,在料板好不容易找到了一个过头大一点的三极管上去,插屏通电,DELL的logo出现,故障排除了。
PS:如果不是这个Q15损坏,这板子也撑不了多久,显卡迟早会出问题。
本文章由小彭维修提供
