众所周知,电视机是人们日常生活中必不可少的家用电器,近年来电视机的使用频率也是越来越大,但是使用的多了往往会出现一些故障。电视机蓝屏就是一种比较多见的故障模式。那么康佳电视蓝屏怎么处理呢?下面小编给大家介绍一下康佳电视蓝屏的解决方法。 康佳液晶电视蓝屏一般是电视机检测到当前没有信号输入,所以启动蓝屏保护模式。一般可通过以下方法解决: 1、如果电视机连接有线电视信号,则可以将遥控器对着电视机,按下【信号源】键,选择并进入【电视】模式,即可恢复电视节目播放状态; 2、如果电视机的AV接口连接了机顶盒、DVD机、VCD机等设备,则同样按下遥控器的【信号源】键,选择并进入【视频1】或【视频2】模式,即可恢复数字电视节目、DVD影片或VCD影片的播放画面; 3、如果电视机的HDMI接口连接了高清播放设备,则只需将电视机的【信号源】切换为【HDMI】模式即可恢复到高清播放界面。 4、如果信号输入确认没有问题一般可判断为电视机的硬件故障,包括电视机各个信号输入接口故障、与主板的线路不通,电视机的CPU故障未能识别到输入信号而出现蓝屏,或者主板其他零部件故障引起电视机无法识别信号输入;建议联系电视机的售后服务对电视机进行全面检测、保修。 以上是康佳电视蓝屏怎么处理的方法的介绍,希望本文的分享对大家有所帮助! |
