ZXCVWtest
组装电脑错误认知介绍 性能怎样才最强?
xinhua668 2017-12-11 07:44
  不少朋友在装机的时候都存在很多组装电脑错误认知,导致电脑硬件配置白白的浪费,而且再抱怨为什么新装的电脑还是这么的烂。下面就列举几个常有的组装电脑错误认知!
组装电脑性能怎样才最强,切勿盲目追求性能,错误认知介绍!
  组装电脑错误认知一:处理器主频越高越好。
  主频越高越好的说法是不对的,AMD从来都是以低频高能而著称,处理器的架构很重要的。新出来的酷睿主频也不是很高啊。
  处理器频率,就是处理器的时钟频率,简单说是处理器运算时的工作频率(1秒内发生的同步脉冲数)的简称。单位是Hz。它决定计算机的运行速度,随着计算机的发展,主频由过去MHZ发展到了现在的GHZ(1G=1024M)。通常来讲,在同系列微处理器,主频越高就代表计算机的速度也越快,但对与不一样类型的处理器,它就只能作为一个参数来作参考。另外处理器的运算速度还要看处理器的流水线的各方面的性能指标。由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的处理器实际运算速度较低的现象。因此主频仅仅是处理器性能表现的一个方面,而不代表处理器的整体性能。
  组装电脑错误认知二:配置越高系统运行速度越快
  许多人都在埋怨电脑的运行速度缓慢,并把原因归咎为硬件配置低下,其实这种看法是片面的。造成系统运行速度缓慢的原因有很多,比如安装了过多系统启动时会自动运行的使用软件,导致占用了大量的内存资源;或是感染了来自网络或移动储存设备中的病毒和木马,使得处理器占用始终为100%...
  另外,即使操作系统是干净高效率的,在上网、听音乐、看电影等基本使用是感觉不到单核处理器和四核处理器有任何分别的——对入门级和发烧级硬件来说,绝大多数的日常使用都是小菜一碟,就犹如篮框只有1.5米高,不仅姚明能扣,其实你也能扣!发烧级的硬件配置只有在运行大型3D游戏时才能体现出它的优势。如果你对游戏性能没有太高的要求,现在市面上四千到五千元的主流配置完全能够满足你的需要。
  组装电脑错误认知三:显存容量越大越好
  很多人喜欢抱定处理器至上论,攒“高U低显”的机器,即采用性能很强的处理器,却搭配入门级的独立显卡甚至是集成显卡,导致整体性能极不平衡。如果你和你的家人平时很少玩游戏、或只是偶尔玩一些简单的小游戏,那么这样配机存在的“木桶效应”还不是很显著,充其量就是对处理器性能的一种浪费而已。
  现在许多消费者都在装机时明确表示要独立显卡,但nVIDIA和AMD-ATI两大图形芯片厂商都在不断更新和丰富自己的产品线,让许多消费者看得一头雾水。
  和处理器一样,显卡的性能也是由多方面参数共同决定的,但部分消费者却盲目地只看重“显存容量”这一个参数,以为容量越大、显卡的性能越好。这种看法并不是毫无根据,以前确实是高端的显卡才拥有更大的显存容量,其实显存容量并不能单独自决定显卡的性能,因为显存位宽这个参数也很重要的。
  DIY装机是不要盲目的要求高配置
  根据你自身的情况,比例你是要用来办公,或是要求玩那些大型3D游戏。然后再结合一下你是需要什么的配置。还有一点就是整体性能要平衡,这样才可以让你的硬件发挥的淋漓尽致。
引用 天籁维修 2017-12-11 07:50
对的
引用 花开的那一瞬间 2017-12-11 07:50
木桶原理,不要有短板
引用 冠盟科技通讯 2017-12-11 07:49
找准自己的定位,我喜欢玩单机大作,主频4g的cpu配1070以上的卡。我自己这样认为
引用 花开的那一瞬间 2017-12-11 07:48
有能力买3万的绝不要买3000的
引用 维殇轻谈 2017-12-11 07:48
写的不错
引用 讯城科技 2017-12-11 07:47
本人游戏党,我想问下,G4560能带得动1060显卡吗
引用 维殇轻谈 2017-12-11 07:47
不懂反正就觉得跑分越高的肯定不错。
引用 青春维修 2017-12-11 07:46
[酷拽]以前消费者盲目看显存容量,被610大狂牛坑得死去活来终于知道看芯片了……然而吃鸡流行了,踏马的又开始搞大显存了……
引用 花开的那一瞬间 2017-12-11 07:45
不追求性能,难道追求卡机
引用 讯城科技 2017-12-11 07:45
所谓性能主要是看你能运用多少,就为了个破游戏去谈性能连百分之20的资源都用不了,那等于垃圾中的战斗机,算了,我们还是用i9处理器去玩大富翁4去
引用 维殇轻谈 2017-12-11 07:45
都是扯淡,电脑处理器核数越多线程越多主频越高越好,显卡一般都是以越新,显存越大越好,但以上都要以你预算来考虑,一般玩游戏的处理器跟显卡的价格比例在1:2或1:1.5[得意],甚至0.5:2的都有
