一招教你轻松搞定游戏检测虚拟机
qiufengss 2017-12-9 08:44
  现在越来越多的人开始运用虚拟机,运用虚拟机打开游戏可以有效的pojie游戏限制多开!而且在运行未知来源的程序的时候,我们也可以运用虚拟机来先打开,查看下是否有病毒!现在普遍运用的是VMware虚拟机,这款虚拟机运用人数极多,而且稳定!
  前些日子在玩一个游戏(避免打广告不说游戏名字),游戏自身限制多开,运用虚拟机来运行游戏来多开!遇到了一个问题,那就是打开游戏登录器弹出这样的对话框。遇到这种情况怎么搞定?直接开始教程!
游戏检测虚拟机怎么办?一招教你轻松搞定!
  1. 点击虚拟机,点击系统,右键---设置。
  2.弹出新窗口,点击选项,复制工作目录!
  3.打开该目录,找到以下文件,以记事本方式打开。
  4.在最下面输入以下内容。
monitor_control.virtual_rdtsc = "false"
monitor_control.restrict_backdoor = "true"
monitor_control.disable_directexec = "true"
  5.点击保存,这样再运行虚拟机中的系统吧!看看问题是不是搞定了?
补充:
  如果还是不行,可以尝试下添加以下内容:
isolation.tools.getPtrLocation.disable = "true"
isolation.tools.setPtrLocation.disable = "true"
isolation.tools.setVersion.disable = "true"
isolation.tools.getVersion.disable = "true"
引用 大笑维修 2017-12-9 08:52
支持
引用 大笑维修 2017-12-9 08:51
所有加了后,鼠标都慢慢动。几年前试过[大笑]
引用 天籁维修 2017-12-9 08:51
引用 青春维修 2017-12-9 08:51
游戏吃硬件吗,不太吃硬件的话二三百收个主机就能挂机
引用 讯城科技 2017-12-9 08:51
那英文是什么意思
引用 青春维修 2017-12-9 08:50
唉 很快以前的东西了 关闭这些 运用虚拟机会变得很麻烦
引用 讯城科技 2017-12-9 08:49
原理是什么呢
引用 灵魂禁锢 2017-12-9 08:48
这些开关干啥用的
引用 冠盟科技通讯 2017-12-9 08:48
最近在看VT,人都傻掉了...
谁说玩手机游戏的[抠鼻]
引用 冠盟科技通讯 2017-12-9 08:47
[鼾睡]几年前的东西 现在过虚拟机没这么方便
引用 大笑维修 2017-12-9 08:46
用VMware虚拟机 玩游戏,也是醉了[捂脸]还不如用凤凰或者蓝蝶
引用 青春维修 2017-12-9 08:45
巧了,然而我扫的是驱动和指令[抠鼻]
都玩烂的东西,还拿出来
引用 维修江湖第一 2017-12-9 08:44
我当年写过一段汇编代码,专门用于检测虚拟机反作弊的,你这招没用。
