ZXCVWtest
机械硬盘掉电会坏掉吗?
qiufengss 2017-12-9 08:50
  为了相对严谨的回答这个“机械硬盘掉电会坏掉吗”的问题,我运用搜索引擎,试图在硬盘生产厂商的网站上,找一下相关的技术资料。很遗憾,我没有找到这个数据的明确说明。
  但是可以肯定的说,机械硬盘的规划制造已经相当智能。现代硬盘的规划对断电有着明确的保护。在掉电那一刹那,特殊规划的机构会让磁头归位,而不会损伤硬盘。但是正在写入的数据会丢掉。
  所有的硬盘都具备SMART自我检测能力。硬盘对运行中发现的各种内部错误进行记录,自动尝试恢复。运用专门的软件可以查到这些信息。
  断电直接导致硬盘破坏是小概率问题,有这种情况,但是几率很小。直接掉电会损害设备寿命,硬盘最终的损毁往往是硬件受损累积的结果。不过只要盘片不受损,即便坏了,也有较大概率能够修复。
机械硬盘掉电会坏掉吗?
  用于监控设备的硬盘是经过特殊规划的。它的可靠性要高于普通硬盘。它的转速比较低,一般在5400-5900。针对视频监控的使用,又做了特殊的优化。
  此外,一些比较高档的监控主机,运用磁盘阵列储存数据,通俗的说就是多块硬盘相互备份,坏掉一块硬盘都不影响运用。这种配置,硬件的可靠性更高。
