四种常用的交换机光模块问题排查方式
晨洋宝贝 2017-12-2 09:21
  光模块通常采用收发一体。
  发射部分:把电信号调制到激光器上,实现电光转换(输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定)
  接收部分:探测器接收光信号,实现光电转换(一定码率的光信号输入模块后,由光探测二极管转换为电信号,经过前置放大器后输出相应码率的电信号)
四种常用的交换机光模块问题排查方式,值得收藏!
四种常用的交换机光模块问题排查方式——光模块
  光模块结构:
  金手指、控制器MCU、激光驱动器、限幅放大器、发射端TOSA、接收端ROSA
  金手指主要功能:
  给模块提供供电回路;实现模块的热插拔功能;为模块的高速信号提供连接;为模块的低速信号提供连接;向主机指示模块已经插入。
四种常用的交换机光模块问题排查方式——光模块金手指
  光模块问题排除步骤:
  1、检查光纤跳线是否与光模块相符:常见的多模光纤跳线有橙色、灰色和青绿色,而且一般印有62.5/125u或50/125u字样 ; 单模光纤跳线通常有黄色和蓝色等 , 一般印有9/125u或G652D等字样
  2、自环检查:多模光模块发出的光为可见光,可以用肉眼观察(请勿直视发光口)光模块左边发光口为红色激光,有光表示正常工作。 单模块发出的光为不可见光,可以用跳线把光模块的发射口和接收口对接起来,如果交换机工作状态灯亮表示工作正常。
  3、端口配置
  如依然不能正常通讯,我们则需要做下面的配置,以H3C 5024P为例。现在我们一些常用的交换机端口为光电复用型,大多数光口仍处于关闭状态,这些需要人工把端口开启,而对于不一样品牌的交换机之间的通讯,我们还需要把端口速率和工作模式强制配置成1000Mpbs和全双工模式
  4、确认是否兼容
  光纤模块通常需要写入厂商信息,也就是我们常说的兼容性,如通讯仍不能正常,请与客服联系您的光模块是否与您的设备兼容。
