26个路由器常用基本性能知识解读
hcrt 2017-12-2 09:01
  1、全双工线速转发能力
  路由器最基本且最重要的功能是数据包转发。在同样端口速率下转发小包是对路由器包转发能力最大的考验。全双工线速转发能力是指以最小包长(以太网64字节、POS口40字节)和最小包间隔(符合协议规定)在路由器端口上双向传输同时不引起丢包。该指标是路由器性能重要指标。
26个路由器常用基本性能知识解读,一看就懂!(下篇)
  2、设备吞吐量
  指设备整机包转发能力,是设备性能的重要指标。路由器的工作在于根据IP包头或者MPLS标记选路,所以性能指标是转发包数量每秒。设备吞吐量通常小于路由器所有端口吞吐量之和。
  3、端口吞吐量
  端口吞吐量是指端口包转发能力,通常运用pps:包每秒来衡量,它是路由器在某端口上的包转发能力。通常采用两个相同速率接口测验。但是测验接口可能与接口位置及关系相关。例如同一插卡上端口间测验的吞吐量可能与不一样插卡上端口间吞吐量值不一样。
  4、背靠背帧数
  背靠背帧数是指以最小帧间隔发送最多数据包不引起丢包时的数据包数量。该指标用于测验路由器缓存能力。有线速全双工转发能力的路由器该指标值无限大。
  5、路由表能力
  路由器通常依靠所建立及维护的路由表来决定如何转发。路由表能力是指路由表内所容纳路由表项数量的极限。由于Internet上执行BGP协议的路由器通常拥有数十万条路由表项,所以该项目也是路由器能力的重要体现。
  6、背板能力
  背板能力是路由器的内部实现。背板能力能够体现在路由器吞吐量上:背板能力通常大于依据吞吐量和测验包场所计算的值。但是背板能力只能在规划中体现,一般无法测验。
  7、丢包率
  丢包率是指测验中所遗失数据包数量占所发送数据包的比率,通常在吞吐量范围内测验。丢包率与数据包长度以及包发送频率相关。在一些环境下可以加上路由抖动、大量路由后测验。
  8、时延
  时延是指数据包第一个比特进入路由器到最后一比特从路由器输出的时间间隔。在测验中通常运用测验仪表发出测验包到收到数据包的时间间隔。时延与数据包长相关,通常在路由器端口吞吐量范围内测验,超过吞吐量测验该指标没有意义。
  9、时延抖动
  时延抖动是指时延变化。数据业务对时延抖动不敏感,所以该指标没有出现在Benchmarking测验中。由于IP上多业务,包括语音、视频业务的出现,该指标才有测验的必要性。
  10、VPN支持能力
  通常路由器都能支持VPN。其性能差别一般体现在所支持VPN数量上。专用路由器一般支持VPN数量较多。无问题工作时间
  该指标按照统计方式指出设备无问题工作的时间。一般无法测验,可以通过主要器件的无问题工作时间计算或者大量相同设备的工作情况计算。
  11、内部时钟精度
  拥有ATM端口做电路仿真或者POS口的路由器互连通常需要同步。如运用内部时钟则其精度会影响误码率。内部时钟精度级别定义以及测验方式可参见相应同步标准。
  12、队列管理机制
  队列管理控制机制通常指路由器拥塞管理机制以及队列调度算法。常见的方式有RED、WRED、WRR、DRR、WFQ、WF2Q等。
  13、端口硬件队列数
  通常路由器中所支持的优先级由端口硬件队列来保证。每个队列中的优先级由队列调度算法控制。 QoS分类方式
  指路由器可以区分QoS所依据的信息。最简单的QoS分类可以基于端口。同样路由器也可以依据链路层优先级(802.1Q中规定)、上层内容(TOS字段、源地址、目的地址、源端口、目的端口等信息)来区分包优先级。
  14、分类业务带宽保证
  体现路由器是否能对各种业务等级作带宽保证。该指标可以由队列调度算法等方式实现。
  15、RSVP
  RSVP是资源预留协议,用于端到端路径上资源的预留。运用软状态刷新,是流驱动工作方式。该协议一般不能在大规模全国范围网络上运行。但是通常路由器支持该协议,一些著名厂商运用该协议用于MPLS。
  16、IP Diff Serv
  区分服务是对IP服务质量分级,是对QoS的一种简化。
  17、CAR支持
  CAR是指承诺接入速率,是一种接入控制。按照与用户签订的协议,对超出承诺速率的数据包做不一样处理:丢弃或标记;又称为标记颜色。
  18、冗余
  冗余可以包括接口冗余、插卡冗余、电源冗余、系统板冗余、时钟板冗余、设备冗余等。冗余用于保证设备的可靠性与可用性。冗余量的规划应当在设备可靠性要求与投资间折衷。
  19、热插拔组件
  由于路由器通常要求24小时工作,所以更换部件不应影响路由器工作。部件热插拔是路由器24小时工作的保障。
  20、路由器冗余协议
  路由器可以通过VRRP等协议来保证路由器的冗余。
  21、网管
  网管是指网络管理员通过网络管理程序对网络上资源进行集中化管理的操作。包括配置管理、记账管理、性能管理、差错管理和安全管理。设备所支持的网管程度体现设备的可管理性与可维护性。
  22、基于Web的管理
  体现设备是否能够通过Web进行管理。通过Web管理比较方便,但是安全性较差。通常允许通过Web浏览,不允许通过Web作更改。
  23、网管类型
  指示网络管理所支持的类型。通常运用SNMP协议管理。
  24、带外网管支持
  带外网管的支持表示路由器能否通过带外信道管理。
  25、网管粒度
  指示路由器管理的精细程度:管理到端口、到网段、到IP地址、到MAC地址等粒度。管理粒度可能会影响路由器转发能力。
  26、计费能力/协议
  随着路由器进入运营商网络,计费成为必不可少的一部分。路由器必须能够支持某种计费能力和协议来计费。
