不少iPad用户多少都会遇到出门在外用到没电情况,这时回到可充电的地方进行充电时,确发现怎么充就是开不了机,或者是一直出现重覆开机状况,ipad没电了怎么开机呢?该怎么解决呢?难道要送修或是换整新机才能解决?今天小编教大家ipad没电了怎么开机的方法,帮你轻松排除这些问题。 ipad没电了怎么开机 图1 ipad没电了怎么开机的解决方法/步骤: 1、充电 首先我们不可以用电脑去充电,我们必需使用原厂传输线和小豆腐(电源头)透过市电进行充电,如果没有小豆腐,可以直接透过传输线插在主机后方主机板上的USB孔来进行充电,这样充电的电压才足够,请勿使用主机前端插孔来充电,这会导致iOS设备一直进入开机画面后又会再反覆重开机。但我们并非是一充电后就可以开机,在无电量状态下,必需要先将电池充至5%以上才能开机,否则会一直显示黑底与红色电池状态符号,充电约10分钟以上。
ipad没电了怎么开机 图2 2、开机 有些用户会发现,为何我充电了还是开不了机?画面还是呈现黑色状态?这很有可能是开机时一直出问题,导致没正确进入iOS系统,但其实是有在开机状态下,我们可透过POWER+HOME键一起按压住约5秒放开,再按下POWER键看看,就可顺利看见开机画面。
ipad没电了怎么开机 图3 3、还是开不了机 如果以上两个步骤还是无法开机?那就只能够送修或是换整新机,很有可能是电池或是硬体上的问题导致。 |
