Win7系统优化方法和相关设置技巧
ptmanager 2017-12-1 09:39
  电脑随着操作系统运用时间的增长,系统运行速度会越来越慢。这时就要对系统的性能进行全面优化,让系统更安全,更稳定,更快速的运行。下面就来介Win7系统优化方法和相关设置技巧吧。
1.将系统设置为最佳性能
  将系统设置为最佳性能运行,可以让Win7运行的更加流畅,具体操作步骤如下:
  右键点击“计算机”打开“属性”在弹出界面左侧选择“高级系统设置”在弹出界面选择“高级”—“设置”如下图:
图文教你Win7系统优化方式和相关设置技巧!
Win7系统优化方法和相关设置技巧
  弹出“性能选项”对话框,单击选中“调整为最佳性能”单选按钮,然后单击“确定”按钮,如下图:
Win7系统优化方法和相关设置技巧
2.减少Win7的启动与加载项
  在Win7系统启动的过程中会自动加载很多使用程序,开机加载程序会占用很多系统资源,拖慢系统的启动速度,因此应当减少不必要的开机加载程序,具体操作步骤如下:
  单击“开始”按钮,在搜索框输入“msconfig”命令,然后单击相应的搜索结果,如下图:
Win7系统优化方法和相关设置技巧
  在打开的“系统配置”对话框中选择“启动”选项卡,取消选择要禁止启动时运行的程序选项前的复选框,然后单击“确定”按钮,如下图:
Win7系统优化方法和相关设置技巧
  在弹出的提示对话框中,单击“重新启动”按钮即可让设置生效,如下图:
Win7系统优化方法和相关设置技巧
3.禁用不必要的系统服务
  Win内置了许多系统服务,不一样于普通的使用软件,这些服务都是在后台运行的,在安装某些软件时,也会在系统中添加一些服务项,以保证软件的正常运行,如果不是经常运用这些软件,则可将其添加的系统服务禁用,以提升电脑运行速度。具体操作步骤如下:
  打开“运行”对话框,输入“msconfig”命令,单击“确定”按钮,如下图:
Win7系统优化方法和相关设置技巧
  在打开的“系统配置”对话框中选择“服务”选项卡,勾选“隐藏所有Microsoft服务”,将系统内置服务隐藏,然后在列表框中取消选择不需要加载项目的复选框,单击“确定”按钮,如下图:
Win7系统优化方法和相关设置技巧
  至此Win7系统优化方法和相关设置技巧就介绍完毕,希望本文能给新手朋友们一定的帮助。
