本文介绍了针式打印机常见故障及解决方法。
针式打印机常见故障及解决方法 图1 一、打印机不走纸 首先确认打印机纸张是否正确安装在链式走纸器上或正确放在走纸平台上;如果都正常,再检查打印模式是选择的单页还是连续模式。 二、打印机走空白纸 其原因可能是色带干涸或未卡入正确位置,也可能是纸厚调节杆所设置的数字过大,影响了打印头与压纸卷筒的接触,普通纸应将位置调成"1"。 三、打印字符不全或字符不清晰或字迹偏淡 1、打印色带运用时间过长,可换新色带。 2、打印头有断针、驱动电路问题。可先调节打印头与打印辊间的间距。如仍不正常请联系专业人士维修。
针式打印机常见故障及解决方法 图2 四、打印头移动受阻,停下长鸣或在原处震动 1、打印头导轨因长时间未滑动变得干涩,打印头移动时就会受阻。可以在洁净纸或布擦去打印导轨上的灰尘,然后用手来回移动打印头,看能否正常移动。 2、可能是色带卡死,使打印头无法移动,此时应立刻关机检查。 五、打印内容出现乱码 大多是由于打印机与电脑主机并口的接线接触不良造成的,遇到此类问题,插紧打印机和主机接线。也可能是驱动程序安装错误,请选择正确驱动程序安装。也可能是带点插拔了打印机和主机连接线,导致打印机主板破坏 六、发送打印任务后,打印机不打印 1.查看打印机是否处于联机状态。正常情况下打印机面板上的联机灯应处于常亮状态。如果该指示灯不亮,则说明联机不正常,请检查打印机电源是否接通、打印机电源开关是否打开、打印机电缆是否正确连接,纸张是否被正确装入。 2.查看该台打印机是否设置为默认打印机。点击"开始/设置/打印机",检查当前运用的打印机图标上是否有黑色小勾。
针式打印机常见故障及解决方法 图3 七、通电后打印机指示灯不亮 检修步骤: 1、首先检查交流电压输入是否正常,通过检查220V电源信号线即可查出。 2、再检查打印机电源板保险丝是否烧断,如烧断则更换保险丝。 3、如新换保险丝又被烧断,应断开与35V电压有关的器件,检查插件有无问题。 4、电源板输出电压是否正常,如不正常,修理电路板。 八、打印机自检正常,联机打印不正常 检修步骤: 1、看一下"联机"灯亮没有,如果不亮,按一下"联机"按钮。 2、检查一下打印机是否已同计算机联好,对连接打印机与计算机的电缆的两端都要检查一下。 3、检查并行口LPT设置是否正确。 4、检查新装软件,打印驱动程序的设置是否正确 九、打印字迹不清楚或颜色不均匀 检修步骤: 1、检查打印头是否断针。若打印出的字整行中有了一条空线,就表明打印机的打印针出了问题。虽然可用软件方式进行免修,但打印速度会受到影响。另外,有了断针就不能打印蜡纸,否则更容易折断其它针。 2、检查打印信号线是否断裂。信号线的维修方式一般有两种: ①找出断裂的部位,用细铜芯线小心连接好就可以运用,但这只是权宜之策。 ②购买一对新的信号线替换。替换时要把打印机的面板盖打开,把印字胶辊、导纸器等部件卸下来,照原样连接好。
针式打印机常见故障及解决方法 图4 |
