DNS 是域名系统 (Domain Name System) 的缩写,是因特网的一项核心服务,它作为可以将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。 一般我们是不需要设置DNS的,自动获取即可,可是如果需要手动设置的话电脑的dns地址怎么设置?设置为多少才是正确的呢?本文小编和大家分享一下吧。 电脑的dns地址怎么设置方法/步骤: 首先在你的网络连接那里右击,选择打开网络共享中心。 在网络共享中心中选择更改适配器设置。 选中你需要改DNS的连接,宽带的话就是以太网,无线的话就是WiFi。选中了右击选择属性。 在属性中下拉,找到Internet协议(IPV4),双击打开,复选框选到手动设置DNS。 如图所示填上DNS数字即可。 知道了如何设置DNS,那我们该设置什么DNS地址呢?着不能随便设置,DNS是按照区域所不同的,所以DNS应该按照你所在地来设置。DNS是用来将域名解析成IP地址的,如果填错了是不能正常上网的。首先你要知道你网络服务商的dns是多少,具体可以打电话查询。也可以上网查询。 如果你电脑已经连接网络,那么你可以通过一些命令来知道所在DNS,按下win+R,输入cmd命令。 在cmd命令中输入ipconfig /all。 这是你上拉或者下拉就可以看到当前网络的DNS码,如图: 得到了DNS码就可以去那里填了,填好保存一下就OK了。 |
