这样做就可以延长想笔记本电池使用寿命
qiufengss 2017-11-24 09:13
  很多小伙伴都想询问笔记本电池究竟该怎么运用才能延长寿命,或者是如何运用才能避免意外问题。今天小编一并回答,希望能够帮助到大家。
锂电池随充随用
  在说清这一点之前,小伙伴们要记住两点:第一,锂电池没有所谓的激活一说;第二,锂电池没有记忆效应。所以,现在笔记本运用的锂电池(无论锂离子还是锂聚合物)基本都是随用随充的。
  其实,与锂电池寿命直接相关的是循环次数,而不是充电次数。这个循环次数指的是一个充电周期,简单说就是锂电池由满到空,再由空倒满的过程,这算一个循环。比如说,你的笔记本今天用了50%的电量,然后充电到100%,接着又用电池电池续航到50%再次充满,这样两次各充了50%的电量,算作一次循环,而不是两次充电次数。现在锂电的寿命一般为300~500次循环寿命,所以电池如果正常运用,可以用很久。
想笔记本电池延寿?这样做就对了
这样做就可以延长想笔记本电池使用寿命(图1)
不要反复90%~100%充电
  既然是没有记忆效应,那么随便怎么充电都可以了吗?当然也不是,有两个陷阱要避免。第一个是过充,所谓过冲就是,只运用了几个百分点的电量就迫不及待的充满(强迫症们,敲黑板啦),反反复复总是在这个区间充电,对电池的耗损非常大,尤其是90%~100%这个电量区间,一直插着电源用笔记本的小伙伴们经常会看到自己笔记本因为各种原因电量略亏,这种情况不要盲目的充电,用一阵子就拆下电源并用电池电池续航运用,消耗到80%以下再充满一次即可(最好是消耗到50%左右)。
想笔记本电池延寿?这样做就对了
这样做就可以延长想笔记本电池使用寿命(图2)
  另一种是过放,比如总是用到电池还剩5%以内,这个其实和锂电池本身关系不是很大,主要是笔记本的电源管理芯片导致。如果遇到电量过低电压自然也随之下降,这时电池管理芯片可能会认为电池问题,继而锁死电池,结果就是充不上电了。这也是为什么操作系统在10%以后就要让笔记本降频,5%左右强制关机的原因。当然了,最好是电池电量保持在20%以上,这样比较从容。
想笔记本电池延寿?这样做就对了
这样做就可以延长想笔记本电池使用寿命(图3)
锂电池怕热怕碰撞
  很多鼓包的电池,除了笔记本规划缺陷原因(极少发生),更多的还是因为外部原因导致。一般来说鼓包的电池就是遇到了两种情况才会发生:一种是碰撞,另一种就是过热。所以,给笔记本一个良好的工作环境十分重要,比如不要过于剧烈的碰撞,还有就是通风环境要好,比如放在被子上用笔记本,小编是强烈反对的。
想笔记本电池延寿?这样做就对了
这样做就可以延长想笔记本电池使用寿命(图4)
笔记本掉电怎么回事?
  有些笔记本还会出现一个独特的现象:接着电源运用时电池掉电!发生这种情况的有两类,第一类是用了第三方虚标的山寨电源,系统满载运行时自然就会对电池进行“偷电”,第二类就比较尴尬了,主要出现在游戏型笔记本上,标配的电源功率不够以支撑系统长时间满载运行,也是一样会对电池“偷电”,这也是为什么有些游戏笔记本用户最后要额外配备一个更大功率的电源。
想笔记本电池延寿?这样做就对了
这样做就可以延长想笔记本电池使用寿命(图5)
  最后小编说一点,笔记本电池的基本寿命一般也就是三五年的样子,时间久了很难保持良好状态,毕竟它属于耗损件。各位小伙伴不要奢望笔记本电池寿命=本本寿命哦!
引用 青春维修 2017-11-24 09:13
公司电脑无所谓了
