电脑重新启动丢工作?简单设置就可以搞定
zhoufude 2017-11-24 08:37
  自从Win 10采用自动升级,任性重新启动的更新方式后没有经过设置的的Win Update会在获得重大更新时直接重新启动电脑,才不管你正在做什么呢!
  所以呢,为了避免上图的问题,我们可以在Win 10的“设置-更新和安全-Win更新”中,设置一个我们运用电脑的时间段,让Win不在这个时间内给我们添乱(当然每周二或周三盯着这货更新手动重新启动也是个不错的办法)。
电脑重新启动丢工作?简单设置就没这个说法了!
  此外,为了避免Win 10重新启动时,遗失当前的窗口或手头上进行的工作,也可以按照小编常用的方式对电脑进行设置的哦。
  进入“控制面板-文件资源管理器选项”后,在“查看”选项卡下查找名为“登录时还原上一个文件夹窗口”的选项,勾选它。
  这样我们就可以在每次电脑重新启动后,将桌面恢复到关机/重新启动之前的状态了(含资源管理器等系统操作与界面)。此外呢,为了加强电脑重新启动后的恢复效果,大家需要记住这个文件路径C:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\Microsoft\Win\Start Menu\Programs\Startup
  将一些常用的程序快捷方式添加进去,这样每次开机后这些使用程序就会随之启动了(如果电脑内存小于8GB的话,这技巧慎用)。
