近些年来,户外LED显示屏已经成为户外媒体广告的宠儿。对于商用客户而言,有效的保养可以确保户外LED屏长时间稳定运行,进而避免因设备问题干扰日常运用。以下是相关厂商给出的几点运用中应该注意的细节: 2.发现断裂或者其他破坏应及时更换、特别螺丝钉、销钉、承重梁等; 3.定期巡检产品及钢结构焊接点表面防腐防锈漆是否有脱落现象,如有剥落或生锈应及时喷涂防锈漆或者涂抹防锈膏; 4.供电电源要稳定,且接地保护良好,在恶劣自然条件特别是强雷电天气下不要运用,定期检查避雷针及接地系统的可靠性; 5.雨季要进行检查,判断是否出现漏水现象; 6.定期检查电源及信号线有无破皮或者咬食现象; 7.每半年检查一次产品配电系统; 8.长时间暴露在户外环境下的户外LED显示屏容易沾染灰尘。可以采用酒精进行擦拭,或者运用毛刷、吸尘器进行除尘,但不能直接用湿布擦拭; 9.按大屏自动预设定方式对启动、停止、亮度调整、节目清单等单项功能一一测验; 10.户外LED显示屏每天休息时间需大于2小时,梅雨季节一周至少运用一次以上。每月至少开启屏幕一次,点亮2小时以上。 |
