AS SSD是我们经常用到的一个固态硬盘测验工具。尽管我们对AS SSD相当熟悉。但是在AS SSD上有一个地方,我们却还是有很大的疑问。 如图: 光威悍将120G
光威悍将480G
许多朋友在发现这个现象后,都产生了这样的疑问:AS SSD测验显示SSD的4K对齐数值不一样,会不会对SSD性能有所影响? 答案是:AS SSD测验显示的4K对齐数字不一样,是正常的,不会对SSD性能有任何影响。 为什么呢? 因为SSD最小的读写单位是4K,理论上只要AS SSD测验显示出的4K对齐数值能够被4整除,那么就代表,4K已经对齐了。 比如说上面的两个SDD,132096/226729984这么大,有问题吗?NO。撕下它假装坚强的外衣,里面全是一片柔软和温柔。 132096/4=33024;226729984/4=56682496,能够整除。我们可以肯定的说,SO GOOD,SO GOOD,I GOT YOU,这是两个非常棒的SSD。
