电脑中了比特币勒索病毒怎么办?电脑中了比特币勒索病毒解决方法
hcrt 2017-11-20 10:45
  很多人都不知道比特币勒索病毒的侵袭,没有事先做好防护工作,最后不幸中了比特币电脑勒索病毒。不要慌,大家做好防护病毒工作的同时,也需要了解下中了比特币电脑勒索病毒的搞定方式,下面快启动小编为大家说说详细搞定教程,一起来看看吧。
电脑中了比特币勒索病毒?最全搞定方案在此!
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
先来了解中了比特币电脑勒索病毒的搞定方式:
  一、不要给钱,即使交了之后未必能恢复数据,建议先将整个放有重要材料的磁盘进行所有备份,等大神研究出现pojie方式在进行装机pojie即可保存文件。
  二、先断网,安装反勒索防护工具,不要访问可疑网站、不打开可疑邮件和文件;关闭电脑包括TCP和UDP协议 135 和 445 端口,win7系统格外注意,不要运用校园网络,cmcc也不行;win10系统自带的windows defender 现在已经完美防御勒索病毒。
  三、电脑已中毒的,先将整个放有重要材料的磁盘进行所有备份。重装系统前把全盘格式化下,防止电脑再次中毒。
  怎么对电脑进行全盘备份“C.D.E.F”?下面以备份D盘文件为例,其他盘备份一致。
准备工具:
  1、准备一个大容量的移动硬盘,用于存放备份文件。
  2、下载个快启动u盘启动盘制作工具,制作成快启动u盘启动盘(了解:如何制作u盘启动盘教程)。
全盘备份教程:
  1、将准备好的快启动u盘启动盘插在电脑usb接口上,然后重新启动电脑,选择u盘启动,如图所示:
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
  2、现在我们进入快启动PE系统桌面,然后点击开始菜单,选择并打开“手动运行Ghost(Ctrl+G)”,如图所示:
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
  2、进入手动Ghost程序之后,有弹窗黑框不可关掉,直接点击界面ok按钮进去即可,如图所示:
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
  3、点击“ok”之后就会在左下角出现很多选项,接着在窗口中依次点击Local/Partition/To Image(这个是备份系统的选项),如图所示:
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
  4、选择第二个之后就会弹出相关的硬盘信息,这个时候我们就要选择我们需要备份的系统是在哪一个硬盘上,(如图)
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
  5、选择好硬盘之后就会出现我们的硬盘信息,也就是分区信息(如下图),下图中的“1”为我们的第一分区,以此类推,第一分区就是我们的系统分区,“2”为我们的第二分区,也就是我需要备份的D盘分区。
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
  6、然后点击“ok”进入保存系统镜像文件的盘符和文件名,这个需要我们自己手动选择,文件名可以随便只要你记得住,存放的盘符也就随便只要容量够用(图为存放在F盘)。
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
  7、选好之后就可以点右边的“save”来保存我们的系统镜像文件。点击之后程序会弹出三个选项“NO、FAST、HIGH",NO=普通压缩,FAST=最快压缩,HIGH=最高压缩,这三个压缩起来的体积都是不一样的,HIGH最高压缩起来的GHO文件的体积是最小,但需要的时间是最长的,为了减少体积我们就选择最后那个HIGH(如图)
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
  8、然后一路”yes",程序就会开始压缩保存系统文件了,(如图)下图是压缩好系统文件之后显示的窗口。
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
  9、我们点击“continue”就会返回到程序的开始界面,我只要点击“quit”就会出现退出程序的窗口,选择“yes"之后就完全退出程序了。(如图)
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
  10、这样备份磁盘就操作完毕了,我们可以在F盘看到备份的文件。
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
  大家可以跟着快启动小编的方式进行备份,备份好了之后,为了电脑能够正常运用,我们来看看运用快启动u盘启动盘制作工具重装系统的操作方式,重装系统后电脑就可以自由运用哦。
如何进行重装系统?
准备工具
  1、下载一个想要安装的系统。
  2、下载个快启动u盘启动盘制作工具,制作成快启动u盘启动盘。
  3、重装之前先格式化磁盘,然后重新分区(如何进行快速分区)。
重装系统操作:
  1、重新启动电脑,进入bios设置菜单,设置USB为第一启动盘(提示:请先插入U盘后,开机设置启动项),即可进入win10pe桌面。
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
  2、进入win10pe桌面之后,自启快启动一键装机工具,选择你要重装的64位win7系统镜像,以及要安装的系统盘符,例如C盘,选择完后点击一键装机,如下图:
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
  3、此时在弹出的提示窗口直接点击“确定”按钮,如下图所示:
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
  4、等释放文件完成后重新启动计算机,将进入系统自动重装过程,只需等待即可。
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
  5、此时就可以拔除u盘了,重新启动系统继续进行安装,我们无需进行操作,等待安装完成即可,如图所示:
电脑中了比特币勒索病毒怎么办
  以上教程就是中了比特币电脑勒索病毒的搞定方式,大家要是中了比特币病毒千万不要慌,可以用小编的方式重装系统将伤害降到最低,现在各界大神也在努力的pojie密码中,等到pojie成功之后就可以找回重要资料文件哦。
win7 , win10 ,
引用 偶不是传说 2019-7-14 15:08
这是发来搞笑的?
引用 青春维修 2017-11-20 10:45
微软要求大家升级win10并且运用wimdows自带的杀毒软件,所以就出了个病毒。
引用 灵魂禁锢 2017-11-20 10:45
这也叫搞定?数据才是无价的,如果才是重装个系统还用来这说?
我身边的客户没有一个中,我用的是360杀毒套装!
引用 冠盟科技通讯 2017-11-20 10:45
病毒哭了…………放我出去,我只是走错了一步难道我的一生就这么完了?30g的硬盘都走不完死不够惜!!!!
引用 天籁维修 2017-11-20 10:45
我也想下个放我们领导电脑上,开机自动
引用 维修江湖第一 2017-11-20 10:45
重装系统可以搞定吗
引用 静候缘来 2017-11-20 10:45
CIH直接把主板黑了,不知道谁还记得。
引用 维殇轻谈 2017-11-20 10:45
我电脑还有好多蓝光高清无码的。不知道备不备份好。
引用 讯城科技 2017-11-20 10:45
没有什么好办法,等专杀估计也拯救不了被非对称式加密算法的文件
引用 大笑维修 2017-11-20 10:45
都中毒还能保住重要文件吗?Win10,不过平时有备份的习惯
中了毒开不了机,我会重装。问题是我被锁的文件怎样解锁??????国内外顶尖高手都对这病毒无语。
其实就是微软要你们升级win10系统,希望我国能自主研究电脑系统出来,就不要再用微软的系统了
吓得我赶紧把1T的片片备份了下来
上面的方式都没用,最有用的是反编译绕行,上午亲测可行
怎么感觉是微软的阴谋,要我装w10就直接说嘛
我要中毒,我要成为20万中毒成员中的一员。   想想都鸡冻。
你会收到HR的信息,你明天不用上班了。
卖硬盘的,装电脑的,卖杀毒软件的,这些人可以大赚一笔
在哪可以下比特币病毒?
