游戏已经成为很多朋友业余消遣的主要方式,但是很多游戏都需要大量系统资源和网络带宽。那么如何在现有条件下充分发挥系统功效?今天我就来分享一些方式让Win 10游戏模式运行更顺畅。 就地取材,用好Win 10的游戏模式 为了能够让Win 10用户更顺畅的玩游戏,1703版新增了Win 10游戏模式,我们只要在玩游戏的时候切换到该模式即可。首先将其他无关程序所有退出当前窗口,点击任务托盘“设置→所有设置→游戏→游戏模式”,将右侧窗格的“运用游戏模式”选项设置为“开”,这样即可打开游戏模式(图1)。
用好Win10游戏模式会加速更流畅!(图1) 进阶优化,让游戏运行更流畅 如上所述,自带Win 10游戏模式只是对当前系统资源进行优化分配,而且这些优化都是在后台运行,我们不知道也看不到其具体优化方式。因此在实际游戏中,我们还可以在“游戏模式”基础上执行更多具体优化,让游戏运行更流畅。 减少资源占用 要让游戏运行更流畅,前提当然是要让游戏获得更多的系统资源,上述“游戏模式”主要作用也是如此。只不过它是Win 10进行的自动优化,除此之外,我们还可以自己手动关闭Win 10一些平常不需要经常运用,却又在后台占用大量资源的进程。 比如Xbox游戏自动录制功能就是系统资源占用大户,在搜索框输入“xbox”打开使用,接着在打开的窗口点击左侧栏“设置”→“游戏DVR”,然后将“运用‘游戏DVR’录制游戏剪辑和屏幕截图”和“当我玩游戏时进行后台录制”两项复选框设置为关闭,这样可以有效节省系统资源(图2)。
用好Win10游戏模式会加速更流畅!(图2) 显卡功能是影响游戏性能一个重要原因,大家可以根据自己显卡进行有针对性的优化。比如N卡用户可以利用官方提供的“Geforce Experience”进行游戏自动优化。启动程序后点击“首选项→游戏→添加→现在扫描”,这样程序会自动扫描本机安装的游戏,如果你安装的游戏没有扫描到,可以点击“添加”,自行添加游戏安装目录(图3)。
用好Win10游戏模式会加速更流畅!(图3)
用好Win10游戏模式会加速更流畅!(图4) 网络延迟优化对于网络游戏流畅性,网络延迟也是影响流畅性一个重要原因。网络延迟优化可以根据自己实际网络情况进行优化,比如运用无线WiFi上网的Win 10笔记本用户,由于系统默认开启“定位功能”,这样系统会在后台不停的扫描出附近热点列表,然后根据扫描到的热点MAC地址对比数据库实现定位,这种频繁的扫描就会导致网络出现延迟。因此这类用户可以进入“设置→隐私位置→关闭定位服务”来搞定网络延迟的问题(图5)。
用好Win10游戏模式会加速更流畅!(图5)
用好Win10游戏模式会加速更流畅!(图6) |
