UPS电源是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。 电源怎么修?今天为我们已CASTLE-2K UPS电源为例,来和大家分享一下电源的维修方法! 一、仪器型号:CASTLE-2K UPS电源 二、仪器故障:电压无输出 三、故障检测: 1.开机后,AC无输出 2.打开机壳观察主板,无明显烧坏痕迹。 电源怎么修?CASTLE-2K UPS电源维修 图1 3.静态测试逆变器部分保险烧坏; 逆变器部分有烧坏组件。 4.更换后问题解决。输出正常。 电源怎么修?CASTLE-2K UPS电源维修 图2 至此,小编分享的CASTLE-2K UPS电源维修案例结束了,以后再遇到类似的电源,不会说电源怎么修了吧? |
