路由器使用技巧分享,基本上每个路由器都会配有哦!
hcrt 2017-11-15 12:37
路由器使用技巧——Reset键
  1、就像电脑系统的一键还原一样,路由器上的Reset键也能帮助我们搞定很多问题当路由器的基本 设置出现混乱,甚至进入配置界面的IP地址都找不到时,这时我们可以用Reset连续按住该按钮几秒钟,就能将该设备的所有参数恢复到出厂配置,以便我们重新配置。
  2、如果长时间不对宽带路由器进行管理维护的话,很容易将它的管理员帐号与密码忘记,使得用户不能进入路由器的后台管理页面对其管理维护,这时就可以通过重新启动路由运用户名和密码初始化。
路由器的一些实用小功能,基本上每个路由器都会配有哦!
路由器使用技巧分享 图1
路由器使用技巧——自动拨号
  1、对于初次运用路由器的用户来说,正确设置好宽带路由器的自动拨号参数是必须的,操作步骤如下,首先在浏览器上输入宽带路由器的IP地址,进入配置界面,单击该窗口菜单栏中的网络参数-WAN口设置,在其后界面的右侧显示窗格中。
  2、找到WAN口连接类型设置选项,然后将该选项参数设置为PPPoE,同时在这里正确输入拨号上网的用户名与口令信息,最后保存好上面的设置参数,再将宽带路由器重新启动一下,这样一来就能保证宽带路由器自动拨号成功了。
路由器使用技巧分享 图2
路由器使用技巧——多台电脑共享上网
  1、有些地的宽带运营商只允许一台电脑接入宽带,于是他们往往会在认证服务器上对宽带路由器的MAC地址进行强行绑定,以限制电脑的接入数量。
  2、这时我们可以在路由器断开网络连接的情况下,将待绑定MAC地址的电脑连接到路由器的LAN端口,通过宽带路由器自身的MAC地址复制功能,将本地电脑网卡的MAC地址克隆到宽带路由器设备的WAN端口上,最后重新启动路由即可。
路由器使用技巧分享 图3
最后
  路由器的摆放位置要尽可能的处于通风、散热良好的地方,这样做的主要目的是避免出现路由过度发热的现象,以影响正常的运用。
路由器使用技巧分享 图4
