四个小技巧轻松解决电脑开机后网络连接慢问题
zxbai 2017-11-15 10:24
  电脑开机后反应慢,每次开机后都要等几分钟才能反应,网络连接才能正常,电脑开机后网络连接慢一般有以下几种搞定办法,今天跟着小编一起来看看吧。
别嫌弃家中网络连接太慢,只是你不会这4个小技巧!
  其实电脑开机后网络连接慢的根本原因在于,有其他示启动进程需要启动。网络连接会等待这些进程启动完成之后才启动。如果这些进程中有一个或者多个启动失败,它会再次尝试重新启动,直到多次尝试都不成功之后才启动网络连接。
最可靠的搞定办法:
搞定办法一
  给电脑设置固定IP:控制面板——网络和Internet——网络和共享网络;右键单击“本地/无线连接”-属性;
  IP地址等信息查看方式为:开始——运行——cmd——确认,在弹出的窗口输入命令提示:ipconfig /all,然后可以看到自己电脑IP的详细信息,再把IP信息填入刚刚的"Internet 协议(TCP/IP)”里面,IP Address为IP地址,子网掩码为:255.255.255.0,Default Gateway为默认网关,DNS Servers为DNS服务器地址。输入完成后确认保存即可。
搞定方式二
  计算机开机后随机启动程序太多,占用太多的内存而电脑本身内存比较小处理器跟不上导致系统很慢,网络连接也很慢。搞定办法:开始-运行-msconfig---启动;控制面板——管理工具——服务,介绍不必要的服务。或者运用360卫士,金山卫士等工具关闭不要的开机启动项。清理系统垃圾文件,卸载C盘(系统盘)安装的不必要程序。
搞定方式三
  清理磁盘和整理磁盘碎片。
  1、在“我的电脑”窗口,右击要清理的盘符—“属性”—“清理磁盘”--勾选要删除的文件--确定--是。
  2、清除临时文件,开始—运行—输入 %temp% --确定。
  3、用优化大师或超级兔子清理注册表和垃圾文件。
搞定办法四
  修改注册表加快网络连接速度。打开注册表编辑器找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Win,增加一个名为Psched的项,在Psched右面窗口增加一个Dword值NonBestEffortLimit数值数据为0。
  这么简单的方式就可以搞定这个有点儿小复杂的问题,小编是不是帮您将这个头疼的问题搞定了呢。
