可能还有些网友不太清楚笔记本怎么设置自动关机,那么下面就由小编来给你们说说笔记本电脑设置自动关机的方法吧,希望可以帮到你们哦! 笔记本电脑设置自动关机的方法: 右击“我的电脑”,在弹出的菜单中选择“属性”。 在打开的“系统属性”窗口中,切换至“计算机名”选项卡,然后点击“更改”按钮。 在打开的“计算机名称更改”窗口中,右击计算机名,在弹出的窗口中选择“复制”选项,将计算机名称复制到剪贴板。 打开“运行”对话框,输入命令“shutdown -i”并按回车键。 在打开的“远程关机对话框”窗口中,点击“添加”按钮,以添加刚才复制的计算机名称。 在“你相要这些计算机做什么”下拉列表中选择“关机”,同时在“显示警告”文本框中输入等待时间,以及“注释”内容。最后点击“确定”完成设置。 此时就会显示“系统关机”的对话框,当离关机还有00:00:00时系统就会自动关机。 |
