电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解
qiufengss 2017-11-14 13:10
  本文介绍了电脑主机电源的安装的方法以及电脑电源线接法,老司机可以略过,新司机请根据顺序观看参考!
  拆开电源包装,取出电源:
DIY装机组装电脑《电源安装与主机线的连接方式完结篇》共5篇
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图1
将电源放入电源仓,主机风扇对着主机电源出风口,并固定电源螺丝:
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图2
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图3
  这样电源就安装完成了,我们下面开始接线,我们首先看看电源带着的电源接口有ATX 24-pin、ESP/ATX 12v 8p、PCI 6p、4p、SATA、和floppy connectors :
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图4
将ATX 24p插入主板、将处理器供电接口插入处理器 接口为EPS/ATX 如图:
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图5
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图6
接下来将SATA电源线插入硬盘,对硬盘进行供电:
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图7
  有显卡的将PCI供电接口插入显卡!电源的连接就完成了!下面我们介绍跳线的接法。
  这款主机的跳线一共如下:
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图8
首先将USB3.0插入主板usb3.0接口。
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图9
插入前置USB接口和前置音频接口,这些接口都具有防呆规划,所以错了是无法插入的,放心的插吧。
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图10
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图11
好了下面接开关机跳线,主板上面已经有明确的表示,根据标识插入即可:
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图12
  根据标示以此插入,led灯分正负极的,不要插反了,还有就是最后一组重新启动跳线,主板已经画上白线表示为一组,所以不要插到旁边的针脚上!我是不是担心过头了?好吧。我知道你们是不会这样做的。
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图13
完工
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图14
是不是还差什么?对的,还有硬盘的数据线没有接啊!
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图15
这下真的结束了,不相信你看我开机测验:
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图16
至于走线么将就看吧,我尽力了!
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图17
电脑电源怎么安装?电脑电源线接法图文详解 图18
引用 大笑维修 2017-11-14 13:10
写的硬盘分区和做系统在哪
引用 青春维修 2017-11-14 13:10
处理器走线不会走主板后面上去?
引用 静候缘来 2017-11-14 13:10
这电源线好少,怪不得我的怎么走线都剩一堆线
引用 灵魂禁锢 2017-11-14 13:10
电源是最不能省的。
不错哦
引用 维修江湖第一 2017-11-14 13:10
我也是老司机了
真好
引用 讯城科技 2017-11-14 13:10
吊吊的
非常棒,之前看过就把这篇教程收藏了,今天自己组装电脑发现用处真的是非常大,第一次装机只接了二次线就成功点亮
靠,和我的机箱一样!
引用 花开的那一瞬间 2017-11-14 13:10
唉,多余线材可以放在电源仓,这样就美观了
led线子正负极有没有拿反了,或者说上面的字应该向哪个方向啊
引用 天籁维修 2017-11-14 13:10
走线风格很像我
七彩虹给你多少,我给你10倍,话说七彩虹现在混的风生水起,鑫古机电(七彩虹)板卡多有
可以,跳线讲解很仔细,加油小编
一把螺丝刀点亮 ghost 系统
又一个收藏后不看的文章
好文章
是个老鸟,可惜装机配置不高,集显,400瓦电源,无固态硬盘,单条内存无法组建双通道,换独显时可能扔掉电源,太可惜了。
一把有磁力的螺丝刀一个启动盘就行了!跳线很简单哦,hdd硬盘,hdd led硬盘灯,power sw开机键,reset重新启动,正负极主板上跳线上都有,跳线没正负极的就是不分正负极!主板蜂鸣器如果有的话红正黑负,也可以不插!新配件到手先把U,内存,电源加上处理器散热的风扇插上,只要处理器风扇插在接口就行,先不要整个装,主板供电接口,处理器供电接口接上,打开电源开关0,用螺丝刀碰主板开机的跳线接口,两根针同时碰,如果能亮就表示可以装机了,不亮的话再逐一排查.新手机子点不亮如果是硬件问题,最有可能是主板,电源,内存和U坏的情况很少!测验电源是否是好的就拿一把镊子或者剪刀,拿着主板供电接口好像是绿黑两个口捅进去,打开电源开关,如果电源风扇会转,基本确定电源是好的,反之很可能是坏的!电源是好的如果接上主板处理器风扇不转,那很有可能主板有问题!
