华硕怎么进入BIOS界面?华硕进入BIOS界面的方法
zjmanager 2017-11-13 14:08
  华硕这个品牌属于台湾知名的电脑股份公司,除此之外,它还属于全球第三大显卡生产制作厂商,与此同时华硕也生产高智能主板。在市场中,我们常见的华硕电脑都具有一流的配置,这些配置可以帮助大家更愉快地进行网络“活动”。当然,我们在使用华硕电脑的时候或许需要使用到BIOS设置功能,华硕怎么进入BIOS界面?
华硕怎么进入BIOS界面?华硕进入BIOS界面的方法(图1)
Bios介绍
  一、英语单词Biography的复数形式的缩写(Biography-Biographies-Bios),一般读作/'baious/。
  二、在计算机领域,BIOS是 "Basic Input Output System"的缩略语,译为"基本输入输出系统",与前者读法相同。计算机在运行时,首先会进入BIOS,它在计算机系统中起着非常重要的作用。一块主板性能优越与否,很大程度上取决于主板上的BIOS管理功能是否完善。
华硕怎么进入BIOS界面?华硕进入BIOS界面的方法(图2)
  三、BIOS设置程序是储存在BIOS芯片中的,BIOS芯片是主板上一块长方形或正方形芯片,只有在开机时才可以进行设置。(一般在计算机启动时按F2或者Delete进入BIOS进行设置,一些特殊机型按F1、Esc、F12等进行设置)。BIOS设置程序主要对计算机的基本输入输出系统进行管理和设置,使系统运行在最好状态下,使用BIOS设置程序还可以排除系统故障或者诊断系统问题。
  有人认为既然BIOS是"程序",那它就应该是属于软件,感觉就像自己常用的Word或Excel。但也有很多人不这么认为,因为它与一般的软件还是有一些区别,而且它与硬件的联系也是相当地紧密。形象地说,BIOS应该是连接软件程序与硬件设备的一座"桥梁",负责解决硬件的即时要求。主板上的BIOS芯片或许是主板上唯一贴有标签的芯片,一般它是一块32针的双列直插式的集成电路,上面印有"BIOS"字样。
华硕怎么进入BIOS界面?华硕进入BIOS界面的方法(图3)
华硕怎么进入BIOS界面?
  1.华硕笔记本默认进入BIOS的快捷键是F2。
  2.如果系统是win8及win8.1需要开机提前按住F2键,因为它有快速启动,如果按的迟了会进入不了BIOS直接进入系统。
  3.这样我们就可以进入BIOS了。华硕笔记本开机如何进入BIOS 快捷键我们就可以根据我们的需要,对BIOS进行相关的设置。由于主板不同,BIOS设置上面略有不同。
华硕怎么进入BIOS界面?华硕进入BIOS界面的方法(图4)
  通过以上的介绍想必大家可以了解到,想要一键进入bios设置页面是非常简单的,只需要点击键盘左上方的“F2”按键即可立即进入bios设置。在设置的过程中,我们一定要参照笔记本说明书进行,切勿设置失误,如果bios设置失败,电脑系统将会错乱,非常麻烦。设置过后,点击“确定”按键即可。温馨提醒,bios的最大功能便是读取参数、规划计算机系统的启动。
  以上就是为大家介绍的华硕怎么进入BIOS界面的方法,如果还有不知道华硕怎么进入BIOS界面的,可以参考本文的内容。
