首拆英特尔傲腾900P固态硬盘评测
zxbai 2017-11-10 10:45
  相比国产固态硬盘花哨的规划,英特尔固态硬盘向来是不太注重外观的。从X25开始一直用到540系列的磨砂铝外壳被戏称为工业美学,其实也就是没有规划。
首拆英特尔傲腾900P固态硬盘,发现速度快散热好的奥秘
  而在最新一代傲腾900P 固态硬盘消费级旗舰固态硬盘上,Intel终于变得更为用心,通体全黑的规划延续了Intel消费级旗舰的传统。在PCEVA测验的U.2版本当中,正面的拉丝纹理虽然只是标签覆盖的效果,但相比过去不加修饰的粗犷风格好了很多。
  U.2的盘体背面采用了相似散热片的规划,增大空气接触面积,加强散热效果。
  Intel Optane 900P的活动功耗为14瓦,限定工作温度0~70℃,高速工作的情况下依然有可能出现过热。不过超厚重的外壳有效延缓了温度的上升速度。PCEVA拆解后发现,整个外壳的重量占据了固态硬盘总重的7成:有97.4g来自外壳
  相比普通固态硬盘的铝片甚至塑料片,英特尔傲腾900P 固态硬盘的外壳绝对称得上是铝疙瘩。每个芯片上方都贴有导热贴。外壳上规划了向内的凸起:U.2规格的标准厚度是15mm,完全有机会放下两张PCB,只是散热会比较成问题。
  通常NVMe固态硬盘的待机温度就在50摄氏度左右,而同样是被动散热,英特尔傲腾900P固态硬盘待机不到40度,满载写入10分钟也仅有61度:从Hard Disk Sentinel的温度记录来看,温度上升曲线缓和,这跟厚重的外壳吸收大量热能、底部散热片式的规划也有一定的关系。
  U.2接口可以被认为是4通道版的SATA Express,拥有等同M.2接口的PCIE 3.0 X4带宽以及更灵活的空间规划余地。相比AIC插卡式NVMe固态硬盘,U.2接口的固态硬盘能够充分利用机箱硬盘位的散热风扇实现降温,达到玩家们梦寐以求的永不掉速效果。主板没有U.2接口的小伙伴也不必担心,因为英特尔为傲腾900P固态硬盘 U.2版提供了M.2转U.2转接线缆。感兴趣的朋友可以关心PCEVA,留意我们接下来的正式测评。
