“空载待机功耗为27W,满负载计算能力测验时的功耗是60W,3D测验时的最高功耗为54W!按这样的情况看,TDP热功耗规划65W的标称留足了余量的,对比热功耗规划95W的i7-7700K可是低了不少。”“功耗后面接了一句TDP热功耗规划,这究竟是什么意思,不太懂,今天就和大家说说这个功耗和TDP究竟什么分别。这里确实是容易容易混淆。 TDP究竟什么鬼? 首先小编先说说热功耗规划TDP,这个TDP是缩写,全称为Thermal Design Power,精确的翻译应为散热规划功率。它的含义是当芯片达到最大负荷的时候〔单位为瓦(W)〕热量释放的指标,是电脑的冷却系统必须有能力驱散热量的最大限度,但不是芯片释放热量的功率。 处理器的TDP究竟什么?你知道吗?(图1) TDP越大,表明处理器在工作时会产生的单位时间热量越大。对于散热系统来说,就需要将TDP作为散热能力规划的最低标准,也就是散热系统至少要能散出TDP数值所表示的单位时间热量。 简言之,就是说这个指标是指处理器在典型功耗下“可以”散发的热量计量,用以给散热系统规划做参考。但是,它也直接和功耗紧密相关,毕竟功耗高了发热自然也更大。但是绝对不可以把TDP和功耗划等号。 处理器的TDP究竟什么?你知道吗?(图2) 功耗(功率)实际上是处理器的重要物理参数,根据电路的基本原理,功率(P)=电流(A)×电压(V)。所以,处理器的功耗(功率)等于流经处理器核心的电流值与该处理器上的核心电压值的乘积。处理器的功耗很大程度上是对主板和电源提出的要求,要求主板能够提供相应的电压和电流。 处理器的TDP究竟什么?你知道吗?(图3) 处理器的TDP究竟什么?你知道吗?(图4) 酷睿Core i3 65W TDP 酷睿Core i5 65W TDP 酷睿Core i7 65W TDP 尾号为K的酷睿Core i3 91W TDP、酷睿Core i5 95W TDP、酷睿Core i7 95W TDP、酷睿Coreii9 140W/165W TDP 尾号为T的35W TDP 锐龙Ryzen3 65W TDP 锐龙Ryzen5 65W/95W TDP 锐龙Ryzen7 95W TDP 锐龙Threadripper 180W TDP 笔记本 酷睿Core Y系列 4.5W 酷睿Core U系列 15W 酷睿Core HQ标压系列 35W |
