今年在显示屏领域,各大厂商都在争先恐后的发布OLED屏幕的时候,三星却不走寻常路,发布了QLED屏幕,那么问了来了:QLED是什么? OLED和QLED有何区别呢? QLED是什么? OLED和QLED有何区别 图1 同父异母的两兄弟OLED中文全称有机发光二极管,QLED全称为量子点发光二极管,虽然QLED和OLED都是基于二极管发光原理,但是实质却差了十万八千里。 OLED是基于有机电致发光原理,而QLED是基于无机电致发光原理。有人认为,下一代显示屏的技术应该是QLED,为什么呢?因为由于由于无机物的受热稳定性和化学稳定性等指标普遍要高于有机物,所以理论上,QLED的光源稳定性和寿命等关键指标要强于OLED。 QLED是什么? OLED和QLED有何区别 图2 OLED和QLED有何区别? QLED是什么? OLED和QLED有何区别 图3 OLED和QLED区别一、工艺差别在生产工艺中,OLED是采用蒸镀工艺生产,把发光材料高温处理成小分子结构,再使其在指定位置重新凝结的工艺,此方式对环境要求极高,且工序复杂,设备精密,最重要的是很难满足大尺寸屏幕的生产需要。 而QLED发光中心为半导体纳米晶体,可溶于多种溶液,具备通过溶液制作的可能,一方面会有效降低制造成本,另一方面也可以突破在屏幕尺寸上的限制。 OLED和QLED区别二、实际性能表现有人会说,这样看上去QLED比OLED更具有购买性。为了让大家更加了解两者的差距,我们特意将(rtings)网站上的数据制作成表格,这样大家就能一目了然。 QLED是什么? OLED和QLED有何区别 图4 就和文章开头说的一样,虽然QLED在运用时长以及稳定性上都超过了OLED,但是结合现实考虑,一台普通家用电视最多运用5年,我们就会换新,那这样看来我更愿意选择一个效果好的OLED,而不是QLED屏幕。 总结现在屏幕可分为三种,LED、OLED和QLED,三者中OLED都比其它两者要好,而QLED更像是一个上不去下不来的中间产品,且价格高昂。 如果你预算有限,LED是你最好的选择,如果你能承受更高价格,OLED将会是首选,至于QLED,让它成为一场梦吧! QLED是什么? OLED和QLED有何区别 图5 1:OLED的寿命是否与LED一样长,还是应该考虑购买延长保修期? 答:如果你准备5年之内换新电视,就不用考虑这个问题。如果你想长久运用,建议你可以考虑。 2:三星会不会再次开始制造OLED屏幕 答:会,并且将会采用LG的面板技术,但是上市时间就不得而知了。 3:屏幕上画面过于黑暗我应该调节什么选项? 答:很多人会认为,屏幕暗就需要提升亮度,笔者认为这是错的,伽马才是影响黑暗场景细节的主要选项,所以当你屏幕什么都看不见的时候,可以调节伽马值。 4:OLED电视在亮光较强的房间里面会看不清屏幕吗? 答:肯定不是啊,虽然OLED在亮度峰值方面低于其他面板,但是也只是在电视对比的时候暗,在家庭环境中影响很小。 |
