电脑运行慢,卡或软件卡死无响应的解决方法
qiufengss 2017-11-8 12:39
  现在物质生活水平提高了,电脑用的人也越来越多,但是尤其是女孩子,一旦电脑出了问题就不知道怎么处理了,而最常见的就是电脑运行慢,太卡,那么今天小编就教一些最基本的简单的操作方法让你轻松解决电脑运行慢,卡或软件卡死无响应的问题
  你是否遇到过以下情况:
  1、电脑忽然死机,鼠标都动不了了;
  2、玩LOL游戏,忽然就卡的要死,画面都转换不过来;
  3、打开一软件,比如:PS、视频播放器等,忽然就打不开了,一直卡在那里不动了。
电脑运行卡或软件卡死无响应,怎么办?
  以上情况,相信很人都遇到过,引起问题的原因有很多:
  1、电脑配置差,同时运行多个占内存的软件,电脑运行不过来,所以死机;
  2、电脑中毒了,被在后台启动的垃圾软件或者病毒把处理器、内存资源占用光了;
  3、软件本身的问题,导致经常卡死;
  4、操作系统问题。
  电脑配置差的话,如果想用的流畅,那么只能去升级一下配置,这里小编就不再讲怎么配置电脑了,想学习怎么配置电脑的,可以参考以下文章:如何选择笔记本电脑,防止被坑,今天小编就来给大家讲讲,当你电脑运行慢、卡、程序卡死、电脑死机的时候的一种搞定办法。
一、启动任务管理器
  方式1:按快捷键:Ctrl + Alt + Delete,然后在弹出的页面选择“启动任务管理器”。
  方式2:右击电脑桌面下方的任务栏,然后选择“启动任务管理器”,如图:
电脑运行卡或软件卡死无响应,怎么办?
二、任务资源管理器介绍
电脑运行卡或软件卡死无响应,怎么办?
  如上图,是任务资源管理的截图,这里通俗的给大家介绍一下红色框框的相关知识。
  1、处理器运用率:是指当前时刻你的电脑处理器的运用情况,这个数值越低,表示你的处理器当前被占用的少,空闲的多,电脑用起来也不会显得卡;
  2、物理内存:是你电脑的内存被占用的情况,这里的内存就是我们通常所以说的4G\8G的那个内存条,小编电脑是4G的内存,这里显示有74%被占用了,说明我启动了很占用内存的程序(因为我启动了LOL游戏,这个游戏就占用了500多M的内存);
  3、结束任务:结束任务按钮可以结束被选中的任务;
  4、使用程序:指当前电脑打开的使用程序,当前小编的电脑打开了谷歌浏览器、QQ聊天框、LOL游戏客户端;
  5、进程:指当前电脑启动的一些进程,比如:我打开LOL游戏,那么就会启动一些相应的进程,这个后面会重点讲解;
  6、服务:windows启动的时候,都会启动一些系统服务,这些大家可以去百度查找一下电脑服务相关知识;
  7、性能:性能窗口可以看到电脑的处理器和内存的运用情况,一台电脑的处理器和内存的好坏,就可以去性能那里看看参数。
电脑运行卡或软件卡死无响应,怎么办?
  大家可以自己打开电脑看看上面的相关界面,这里小编就不一一截图了。
三、程序卡死的处理办法
  当你的软件卡死的时候,你打开任务资源管理器,就可以看到你卡死的程序,状态栏会显示“无响应”状态,只要选中它,然后选择“结束任务”即可关闭卡死的程序。
电脑运行卡或软件卡死无响应,怎么办?
  由于小编当前没有卡死的程序,所以没法给大家截图了。
四、电脑卡,运行慢的搞定办法
  排除电脑配置差的问题,电脑卡和运行慢,一般就是有占处理器资源和内存的程序在后台运行着,我们只要把它找出来,然后把它关闭掉,就可以让电脑恢复正常,很简单,每一个程序的运行,都会有相应的进程在运行着,我们可以在任务资源管理器的进程中找到,如图:
电脑运行卡或软件卡死无响应,怎么办?
  如上图:我们可以点击处理器或内存(专用工作集)来排序,上图中小编是按内存的运用情况来排序的,我们可以很清晰的看到,当前最占用内存的是LOL的游戏客户端,然后是QQ,小编挂了两个QQ,这里就占用了200多M的内存。如果你的电脑没有开游戏,也没有开其他什么大型软件,那么你就可以通过内存的占用启动,找到最占用内存的进程,看看是不是你本人启动的,如果是一些垃圾软件的进程,你只要选中它,然后选择下方的“结束进程”,即可把这个软件关闭掉。
电脑运行卡或软件卡死无响应,怎么办?
  如上图:小编查看了一下,这个“搜狗拼音输入法工具”是没什么用的,因此我可以选中它,然后点击下方的“结束进程”结束它。注意:这里有些进程是windows系统自带的系统进程,如果描述那里你看不懂啥意思,请先百度一下这个进程的“映像名称”,看看是干嘛用的,确定没用的再结束,不然可能会导致你电脑忽然奔溃的哦!
  总结:在资源管理器的进程中找到那些占用内存的、占用处理器的、无关紧要的、非自己启动的垃圾软件进程终止掉,就可以让电脑运行起来更加流畅。
五、其他
  上面的步骤四中,可以把当前电脑占用内存或处理器的程序终止掉,但是为什么你没有启动这些程序,它却在运行着呢?其实很简单,有些程序是某一软件的附带启动程序,就像上面说的搜狗拼音输入法工具,因为我启动了搜狗输入法,所以它自动启动了一些附带的工具,这些其实对我们来说是没用的,我们就可以结束它。有些程序是你在安装某一软件时附带的垃圾软件,他们安装好之后,都是默认的开机启动,当你一开机,它们就在后台悄悄地启动了,所以大家安装软件的时候一定要注意,关于如果正确的安装软件,可以参考以下文章:如何正确的安装、卸载软件,对于那些开机自动启动的垃圾软件,我们可以通过把它们卸载,或者运用工具设置禁止它开机启动来限制他们的启动,这样就不会被它们占用我们的处理器和内存资源了,大家可以参考以下文章:为什么我的电脑开机慢运行卡?
  通过查找进程的方式,可以立马找到电脑运行卡问题的根源,如果电脑既没有特别占内存的程序,又没有特别占处理器的程序,但是你的处理器运用率和内存运用都高达90%,那么就说明你的处理器和内存不够以支撑你日常运用,赶紧去换个好点的处理器和大点的内存条吧!升级硬件,比任何系统优化都来得快,嘿嘿!自己要用的东西,千万别省钱哦!
引用 青春维修 2017-11-8 12:39
没事学着点
