windows7系统启动速度提升的办法
xinhua668 2017-11-8 12:33
  1、点击开始菜单-选择"运行"。也可以用win+r键盘组合键打开。.
提升windows7系统启动的速度,告别难以忍受的等待
  然后在运行框中输入msconfig,然后点击确定打开
  点击"有选择的启动"
  设置启动项,启动项过多是导致系统启动慢的罪魁祸首,所以一定要减少启动项的数量 ,建议是除了输入法,其他都取消自动启动。最后点“使用”和“确定”。
  2、再打开开始菜单,然后用鼠标右键点击计算机,然后选择属性。
  在系统属性页中,点击左边导航栏中的高级系统设置选项。
  在系统属性页中,在下面的性能一项中,点击这个设置按钮,来设置一下系统的视觉效果,因为“视觉效果”特效不仅占用系统资源,还影响开机启动速度。
  将最佳外观更改为最佳性能。
  再回到高级选项卡下,来设置一下选择操作系统启动菜单的选项。
  在系统启动时会有一个选择启动操作系统的菜单,这个过程默认耗时三秒,可将其改为0秒或者1秒,更改之后点击确定退出。
windows7系统启动速度提升的办法 图
  至此,操作系统本身优化设置基本差不多了。
  另外:如果电脑中存在很多垃圾文件也会影响开机速度,要定期清理。
  桌面文件过多也会占用系统资源,应存放在其它盘符。
引用 花开的那一瞬间 2017-11-8 12:33
最后一个等待的时间,如果是单系统就不要调了,就一个系统选个毛
引用 大笑维修 2017-11-8 12:33
直接换sSd不就得啦
