cpu是什么?八核处理器是什么意思?看到这个标题可能很多人首先是嗤之以鼻,玩DIY的谁还不知道处理器是啥,除了没有接触过DIY的小白玩家。但你真的了解吗?下面小编用通熟易懂的语言给不同的朋友们科普一下。
cpu是什么 图1 封装好的处理器 CPU,就是处理器,全称 Central Processing Unit,中央计算单元,取首字母缩写为处理器,核心技术是利用硅的半导体特点,制作出极其微小密集的大规模集成电路,从而实现计算,最简单的理解方式就是,计算器,你输入1+1的时候他会帮你算出2,电脑也是这样的过程,你鼠标进行操作,他反馈出你想要的结果,内部过程非常复杂,但归根结底都是处理器来计算的。
cpu是什么 图2 处理器现在已经简化为一个约定俗成的商品,被封装在一个小的基板里面,保护核心安全,市面上买到的处理器就是已经很成熟的商品。 你可以将处理器理解为一个厨师,你的输入就相当于点菜,厨师会马上根据你的需要来做,做的速度取决于其性能,性能越强的话,他做菜也就越快,你就能更快的收到结果。
cpu是什么 图3 继续用上面厨师的例子,你发现一个厨师再怎么样也就只能达到这个速度了,但是并不能达到你的要求,那怎么办,你选择再找一个厨师,这样两个人一起工作效率就提升很多,这就是多核心处理器。
cpu是什么 图4 顺便提一下Intel超线程技术,就是常看到的i7处理器四核心八线程,工程师发现单一任务并不能让处理器核心达到满负荷运行,所以就将其分为两个逻辑处理器,同时给他两个任务来做,这样能达到理论上的双倍效率(实际并不能达到)。 |
