固态硬盘坏掉怎么看?有哪些征兆要留意。随着SSD的流行,如今很多用户电脑都用上了速度更快的固态硬盘。现在问题来了,固态硬盘容易坏吗?SSD固态硬盘坏掉前有什么征兆呢?由于SSD一旦破坏,数据就无法恢复,因此固态硬盘中的数据安全显得尤为重要,下面本文主要讲讲固态硬盘是否容易破坏,破坏前都有哪些可能出现的征兆。
固态硬盘坏掉怎么看 固态硬盘容易坏吗?现在,硬盘主要分为传统的机械硬盘和时下流行的固态硬盘,而以往的机械硬盘在电脑硬件中,属于比较容易破坏的硬件。
固态硬盘坏掉怎么看 尤其是因为不当的操作,或者在运用中,出现频繁震动,比较容易破坏机械硬盘。 机械硬盘 和机械硬盘的工作原理完全不一样,固态硬盘之所以成为固态,是因为它们是全电子结构,采用集成电路储存技术,不依赖移动部件或者旋转磁盘来储存、读取数据,驱动器数据都被保存在NAND闪存池中。除了储存单元,还有一个控制单元(Flash芯片),构成了整个固态硬盘。
固态硬盘坏掉怎么看 由于固态硬盘一旦破坏,数据基本就很难恢复,这是SSD相比传统机械硬盘的一个不够之处。因此,我们在日常运用固态硬盘电脑的时候,需要留意一下一些SSD坏掉前的一些征兆,以便及时备份数据,防止重要数据遗失。 征兆1:出现坏块 机械硬盘“坏道”,固态硬盘存在“坏块”也就不奇怪了。出现此类问题的通常表现为操作系统需要非常长的时间来尝试读取或保存某个文件,而最终会出现相似“放弃操作“的错误信息。而出现“坏块”的常见症状有: (1)无法正确从固态磁盘读取或写入文件; (2)系统提示文件系统需要修复; (3)活动使用常常冻住或崩溃尤其在访问大型文件时,运行速度缓慢等。 搞定办法: 运用一些诸如Crystal Disk Mark的测验软件来检查磁盘是否有任何物理问题。 征兆2:文件无法读或取 (1)当系统检测到数据将写入坏块时,将直接拒绝写入;
固态硬盘坏掉怎么看 (2) 对于已写入坏块中的数据,操作系统将拒绝读取;第一种情况还好一点,因为操作系统会自动屏蔽掉已发现的坏块,你可以重新启动计算机或者更改文件保存位置。第二种就比较坑了,这意味着坏块中的数据已基本不能再次被读出,尝试一些数据恢复软件或者专业的恢复人员比较好,当然你也要做好数据全丢的最坏打算。 征兆3:文件系统需要修复 这是大家最害怕,也是最直观的征兆:电脑出现蓝屏,上面显示着大大的Recovery字标。
固态硬盘坏掉怎么看 其实这也是最容易搞定的,只需要运用内置的文件系统修复工具即可。征兆4:启动时频繁死机崩溃 如果你的磁盘即将“牺牲”,那么你开机的时候系统就会经常在启动过程中崩溃。
固态硬盘坏掉怎么看 搞定方式:备份数据后重新格式化并重装系统。 征兆5:磁盘变成只读 如果你没有修改任何手动设置磁盘为只读模式,但SSD忽然变成了只读模式,那大多就是SSD挂了,不过数据还是可以读出,算是不幸中的万幸。 搞定办法: 备份数据,更换硬盘。 固态硬盘坏掉怎么看?上面几个征兆,你一旦发现了,就要认真的对待,毕竟SSD是有价的,而数据是无价的,小编建议大家一定要养成定期备份数据的习惯。 |
