错误认知1:路由器天线越“多”,信号就越强 无线路由器的天线数量,和信号强弱没有关系,因为这是一种技术,即大家经常看到的“MIMO”——多进多出,这个技术决定的是无线路由器的传输速度。也就是说通过多根天线同时分别实现数据的接收和发送,从而改善通信质量。这个技术还能充分的利用空间资源,通过多个天线实现多发多收,在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下,可以成倍的提升系统的信道容量。 如果说直白一点:一个路由器发送 一个数据包,本来只有一条通道进行传输,但是现在这个通道优化成了多个通道进行传输,把一个视频同时分成多个数据包同时下载,速度和效率肯定是原来的数倍,在终端同时接收合成,这样一来传输速度肯定就提升了。
挑选与运用无线路由器当中常见的错误认知(图1) 150Mbps无线路由器:一根天线; 300Mbps无线路由器:两根天线(两路11n) 450Mbps无线路由器:三根天线(三路11n) 900Mbps无线路由器:四根天线(三路11n+一路11ac) 1300Mbps无线路由器:五根天线(三路11n+两路11ac) 1750Mbps无线路由器:六根天线(三路11n+三路11ac) ……
挑选与运用无线路由器当中常见的错误认知(图2) 错误认知2:路由器天线越“长”,信号就越强 路由器信号发射信号的强度、距离、穿透肯定不是天线长短或粗壮决定的。一般来说,排除其他干扰原因,衡量路由器天线信号强度的参数是天线增益。从理论上来说,天线增益越大,无线信号就可以传输得更远。可以说,天线的增益对于无线路由器发射的无线信号起着放大的作用,并且与无线信号的发射方向有着密切的联系。 现在我们可以看到市面上销售的路由器,很多正规的产品都说标注出天线增益,如3dBi、5dBi或者7dBi相似这样的标注,以dBi单位为结尾的就表明了无线天线的增益大小。 无线信号增益越大,增益越高,垂直角度就越小,信号传输得更远,部分无线路由器天线内置,其信号传输能力不一定就差。另外需要提醒大家,实际上很多路由器的天线增益是可以在路由器设置界面进行调节的,因此担心辐射或者信号传输得过远被盗的话,可以根据需要调节功率为20%、40%或者其他数值等,而且环保健康。
挑选与运用无线路由器当中常见的错误认知(图3) 如果全怪路由器其实路由器很冤枉的。现在,很多路由器或者设备都运用了最新的11ac技术,并且运用高速的5GHz网络,但最终发现无线信号强度还不如原来2.4GHz无线路由器。为什么呢?这是由于5GHz频段的物理特点限制,因为5GHz频段的无线电波波长比2.4GHz频段要短,所以5GHz频段的无线信号穿墙能力较差。因此出现这种情况不妨关闭5GHz频段,只运用2.4GHz试试。 错误认知4:无线路由器日常不需要维护 无线路由器体验需要维护,比如放置一个相对开放的空间以利于散热、路由器周围不要堆放过多的东西,经常要对路由器外壳清洁等。除此之外,小编还建议大家每半年或一年升级一次路由器固件,定期修改路由器登陆或者无线网络密码等。
挑选与运用无线路由器当中常见的错误认知(图4) |
