有时候会遇到有朋友咨询,抱怨家里网速慢,但所谓的慢是个感性认识,我们需要把它量化。那么宽带上传下载速度多少才算正常呢?下面我们先介绍下家用宽带网速的计算方式。 通常我们说的家用宽带速度,以ADSL 4M,6M,8M,10M,光纤10M,20M,50M,100M,以后还会有更快的 光纤1Gb,来表示和说明。 这个 1M 是 1Mb/s 的意思,相似一根水管1秒最大流出的水量。 而 1Gb 就是 1024Mb/s,在网速计算中, b=bit ,B=byte 8×b=1×B 意思是 8个小写的b 才是一个大写B 两者的定义是不一样的,千万不要混淆。 我们来计算下4M理论下载速度:4M就是4Mb/s 理论下载速度公式:4×1024÷8=512KB /s 请注意按公式单位已经变为 KB/s 依此类推: 2M理论下载速度:2×1024÷8=256KB /s 8M理论下载速度:8×1024÷8=1024KB /s =1MB/s 10M理论下载速度:10×1024÷8=1280KB /s =2M理论下载速度+8M理论下载速度 50M理论下载速度:50×1024÷8=6400KB /s 1Gb理论下载速度:1024×1024÷8=128MB /s 公式:几兆带宽×1024÷8=几KB/s 刚才计算的都是理论值,现在我们来看实际值,实际值都是比理论值小的,在不打开下载上传的情况下,我们通过宽带测速器,来看实际值。 如下图是20M宽带的测速图:
宽带上传下载速度多少才算正常 图1 实测速度为: 2.32MB/s=2.32×1024=2375.68KB/s 可以看到差距不是很显著,这是可以接受的,因为用户体验基本感觉不到。 实际中线路中途损耗,还有一些因为限速原因丢掉一些连接,上网高峰时段,接收客户端网卡吞吐不够都是实测速度降低的原因。
宽带上传下载速度多少才算正常 图2
宽带上传下载速度多少才算正常 图3 另外我们所谓的宽度安装带宽指的是你电脑到运营商机房的速度,所以我们看质量的时候,主要看宽度接入速度,长途网速以及网页打开速度则反映出你家的宽带与其他这些宽带服务商之间互联互通情况,以及与互联网公司服务器之间的互联互通情况,举一个通俗的例子,就好比你家出门是高速公路,你朋友家门口是乡村公路,这样两种公路速度是不匹配的,这就会导致堵车速度变慢,这就是所谓的互联互通问题。 我们具体计算一个网速传输问题,一个 6GB的文件在2Mb/s的带宽下要传输多长时间:先换算单位 6GB=6×1024×1024KB 2Mb/s=2×1024÷8=256KB /s 两者相除:6×1024×4=24576s 换算时间:24576s=409.6min=6小时49分36秒 也就是说,最少需要6小时49分36秒完成传输,因为我们用的是理论速度。 很多时候我们只关心下载速度,实际上上传速度也影响网速和用户体验。 理论上上传速度跟下载速度可以一致,但是通常我们下载比上传多,所以为了提升效率,宽带运营商对于上传速度都有严格限制,具体可以咨询宽带客服,各个运营商有不一样的限制。 或者也可以多找几个测上传速度的网站和工具,就能知道大概上传速度现在是多少了。
宽带上传下载速度多少才算正常 图4 |
