两块二修板不关机故障维修
ptmanager 2011-3-3 15:00
两块二修板不关机故障维修
来源:迅维网 主板维修
  两块二修板,故障为不关机。
  对于不关机故障,我一般先看是否为自动触发,如果是自动触发的话就查下开机电路,但这两块板都不自动上电,不考虑这个问题。
  第一块板:软关机后系统已经关闭,但电源并没有关闭,量板上电压全部没有关闭,先排除ACPI模块引起的故障,清CMOS,刷BISO,没解决。先查核心供电部分,查核心供电没关闭,查CPUVDD_EN已经关闭,但供电芯片的24脚EN脚还是一个高电平1.05V,Q39的G极也是一个低电平,把Q39的DS极用镊子短接后机器成功关闭,直接更换Q43解决。
  第二块板走了弯路。
  软关机后量VCC_CORE、+1.2V_HT已经关闭,其它电压未正常关闭。
  看了下图,+1.2V_CORE转换为+1.2V_HT,它们的开启信号都叫HTVDD_EN,但是+1.2V_HT闭关,+1.2V_CORE没有关闭,一直在调试这个电电路,但经测试这个电路没问题,原来没注意看图中两个管子没装。没办法,把U52的SLP_S3-信号用镊子短接到地,成功关闭,查相关电路,查到MN16这个小功率场管坏,换掉后OK。
   本文内容由 m456789 提供
原作者: m456789 来自: 迅维网
引用 呆男 2011-3-3 14:50
楼主  强  小弟学习了
引用 230492 2011-3-3 15:02
  楼主修这两个主板应该也费了不少周折不,呵呵呵、、 有些即使有了电路图也不知道从何下手,~!呵呵 , 楼主也算是强人啊
引用 呆男 2011-3-3 15:26
楼主  第一个是不是INTEL的  第二个是AMD的吧
引用 lichengzb 2011-3-3 16:10
楼主第2块没有详细的说明啊
引用 haoqibo 2011-3-3 16:15
什么图纸都能搞到,也是强人啊
引用 春天里 2011-3-3 16:19
厉害 学习了
引用 liu839987957 2011-3-3 16:28
学习了.....
引用 kanglvning 2011-3-3 19:14
感谢啊  学了
引用 lijianfuwx 2011-3-3 20:13
人才,人才啊
引用 siyu811 2011-3-3 20:38
图纸都上哪点弄的哟
引用 kji8850 2011-3-3 20:42
经典啊。。楼主经验丰富啊。。
引用 梁浩 2011-3-3 20:51
高手啊,分析很好
引用 951832975 2011-3-3 21:15
太深奥啦,得好好向您学习
引用 cwzjp12345 2011-3-3 21:42
厉害 学习了
引用 m456789 2011-3-3 21:43
回复 呆男 的帖子
两块板都是NV的桥,AMD的U,我都一直奇怪好像NV是先出核心再出总线电压,但这块就是不一样。
引用 m456789 2011-3-3 21:46
回复 lichengzb 的帖子
因当时要上班了,细节没写出来,只写了大概过程。
引用 luhuipeng 2011-3-3 21:48
呵呵 还是会的好啊!  今天遇到2个主板的问题都没有解决
引用 月饼 2011-3-3 21:56
都是 NV板,呵呵
引用 比尔彭 2011-3-3 22:40
学习了。。。。。。。。。。。
