Win10辨别率无法调整的解决方法
zhoufude 2017-11-3 09:01
  Win10辨别率无法调整怎么办?具体情况是,用户某次重新启动计算机之后,发现辨别率变得很低,且无法调整辨别率的情况,这时候就需要我们检查一下显卡驱动是否存在问题,或更新一下当前的显卡驱动以搞定该问题,下面跟随小编一起来学习一下Win10辨别率无法调整的解决方法吧。
Win10辨别率无法调整怎么办?Win10辨别率无法调整的解决方法:
  原由:不少用户在Win10系统重新启动(重装或升级)之后发现显示屏辨别率很低,并且无法调整的问题,这是由于显卡驱动没有正确安装或显卡驱动出错造成的。
电脑重新启动后辨别率变低是什么情况?Win10辨别率无法调整怎么办?
Win10辨别率无法调整的解决方法
一、利用第三方驱动安装工具修复问题:
  运用驱动精灵、360驱动大师、驱动人生、鲁大师等工具,安装软件后点击“自动检测”,软件就会搜索到需要安装的驱动和出错的驱动,然后自动完成安装。
Win10辨别率无法 调整的解决方法
二、手动更新显卡驱动
  1、如果你知道自己的显卡型号,也可以到显卡的官网下载对应驱动,然后右键桌面上的电脑图标,点击管理,打开“设备管理器”。
Win10辨别率无法 调整的解决方法
Win10辨别率无法调整的解决方法
  2、在设备管理器中打开显示适配器,右键里面的显卡设备,点击更新驱动程序,然后手动找到下载好的显卡驱动就可以了。
Win10辨别率无法调整的解决方法
Win10辨别率无法调整的解决方法
Win10辨别率无法调整的解决方法
  以上方式便是Win10辨别率无法调整的解决方法,安装完显卡驱动后,屏幕的辨别率就可以调整了。
引用 静候缘来 2017-11-3 09:01
下个驱动精灵搞定
