2到多个路由器如何设置连接?多个路由器设置连接详细教程!
qiufengss 2017-11-2 13:37
  很多时候,一个无线路由器不能够满足使用需求,需要连接多个路由器上网,但是很多用户,不知道如何设置多个路由器上网。那么2到多个路由器如何设置连接呢?小编给大家介绍多个路由器设置连接详细教程。
2到N台路由器应该如何设置连接,超详细方案!
2到多个路由器如何设置连接 图1
2到多个路由器如何设置连接 图2
能够用到多台路由器连接的情况一般分为以下几种:
  1. 无线WiFi信号不能覆盖所有区域
  2. 路由器要满足超多人数的连入
  3. 我有很多设备需要接入到网络
  首先,通过有线方式实现多台路由器互联的方式分为:LAN-WAN级联和LAN-LAN级联,不过小编更推荐大家运用LAN-WAN级联的方式。
  我们先说LAN-WAN级联的原理,从第一个主路由器分出的网线直接接到第二个路由器的唯一WAN口,从而实现上网目的。此法,第二个路由器是真正的路由器。从第一台主路由器的LAN口连接网线到二级路由器的WAN口,如下图:
2到多个路由器如何设置连接 图3
具体的设置方式:
  在确保第一台路由器能够正常上网的情况下,登录第二台路由器的管理界面,此次举例的路由器默认IP为192.168.1.1,如果不知道自己运用路由器的IP请参考说明书或者是路由器背面说明。点击【网络参数】-【WAN口设置】-将【WAN口连接类型】改为【动态IP】即可,保存后路由器会自动重新启动。LAN-WAN级联的功能就已经实现了。
2到多个路由器如何设置连接 图4
2到多个路由器如何设置连接 图5
  单击LAN口设置,将IP地址由默认的192.168.1.1改为其他网段,如:192.168.0.1、192.168.2.1...设置完之后,点击保存,路由器会自动重新启动。
2到多个路由器如何设置连接 图6
  进入到刚才设置的IP地址,譬如你刚才设置的是192.168.0.1。下面我们来设置一下DHCP,点击DHCP服务-启用-地址池改为路由器2所在网段,可以在192.168.0.2~192.168.0.254之间任意选择,设置后点击保存。
  接下来,就是见证奇迹的时刻,两台路由器成功的实现了级联,同理,你可以利用这样的方式级联更多的路由器。
  有人说,我不喜欢弄那么多网线,太难整理了,有没有不用网线的方式?当然有,下面就介绍一下:
通过无线桥接方式WDS实现无线路由器的级联:
2到多个路由器如何设置连接 图6
  我们把第一台路由器称为主路由器,第二台叫做副路由器。原理就是副路由器通过开启WDS桥接功能与主路由器进行无线桥接。
操作方式:
2到多个路由器如何设置连接 图7
  先来确认主路由器的无线参数,这些数据登录路由器设置界面能够获得,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
2到多个路由器如何设置连接 图8
  在无线设置-无线安全设置中查看无线信号加密信息,并且记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
2到多个路由器如何设置连接 图9
  接下来登录副路由器,在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第一台路由器不一样(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重新启动。
2到多个路由器如何设置连接 图10
  在重新启动后运用上面新设置的LAN口地址登录,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
2到多个路由器如何设置连接 图11
  在扫描到的信号列表中选择第一台路由器SSID号,如上图中SSID,点击“连接”。
2到多个路由器如何设置连接 图12
  将信道设置成与第一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第一台路由器相同,点击“保存”。
2到多个路由器如何设置连接 图13
  关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重新启动路由器。
2到多个路由器如何设置连接 图14
  大功告成,此时第一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
  多台路由器配置上现在市面上出售的无线路由器都支持多路由器级联,家用或者小型办公室可以运用D-LINK或者TP-LINK的无线路由器实现级联。这里只是为了讲2到N台路由器如何连接,所以完全忽视交换机这件事,如果是企业级配置网络,还是用交换机更加方便喔!
刚表态过的朋友 (1 人)
