Win10秋季创意者更新战略:新特点与升级方式
xinhua668 2017-11-2 10:20
  10月18日,微软正式发布了Win10秋季创意者更新(Win10 Fall Creators Update),版本号为1709,简称为Win10.4,这是继 Win10“一周年更新”和“创意者更新” 之后,微软正式发布的Win10第三个重大版本更新,带来了诸多新功能。今天将主要带大家了解Win10秋季创意者更新的新功能、升级方式与降级教程等,带大家全面玩转创意者更新。
玩转Win10秋季创意者更新战略:ISO镜像下载、新特点与升级方式
Win10秋季创意者更新
什么是Win10秋季创意者更新?
  Win 10秋季创意者更新版(Win10 Fall Creators Update)简单来说,就是新的Win10版本,在Win10正式版推出之后,此外还发布了“一周年更新版 (Anniversary Update)” 和“创意者更新(Win10 Creators Update)”,而秋季创意者更则属于新最新版本。
  通俗的说,Win10的各个版本,本质上与Win7、XP时代的SP1、SP2、SP3这样的大型更新版是一样的,只不过微软在Win10上又有了新名称。因此,Win10的一周年更新、创意者更新、秋季创意者更新,其实就相当于Win10 SP2、SP2、SP3版本,这次微软自以为起了很有创意的名字,但其实对于普通电脑爱好者用户来说,难记得要死。因此,最新发布的Win10 Fall Creators Update,我们可以简单理解为Win10 SP3,这样是否就秒懂了呢。
Win10秋季创意者更新有什么新功能?
  作为一次大版本的年度更新,Win10秋季创意者更新除了大量修复了Bug,还带来了很多新特点功能,比如加入MR 混合现实、Fluent Design规划风格、高分屏高 DPI 效果优化、性能更好的游戏模式、内置Ubuntu,原生支持运行 Linux 程序等……。
新功能
  关于Win10.4详细新功能,大家可以具体看看:「Win10秋季创意者更新有哪些新功能?Win10.4新特点大全」。Win10秋季创意者更新ISO镜像下载:
Win10 主要有两个不一样渠道发布出来的版本,一个是最常见的 MSDN 版 (也就是零售版),另一个是面向大客户的 VOL 批量授权版 (又称 VL 版或 VLSC 版)。MSDN 版可以用零售序列号激活,而 VOL 版则可以通过 KMS 激活服务器进行批量激活。如果您需要新重装系统,可以按需下载ISO镜像进行新版Win10秋季创意者更新安装。
Win10秋季创意者更新在线升级方式:
  升级Win10秋季创意者更新,除了可以通过U盘重装系统外,最简单的方式还是通过OTA方式在线升级,也就是你的电脑已经是Win10系统,那么直接通过Win Update在线更新,就可以升级到最新的Win10秋季创意者更新版,具体操作步骤如下。
  1、首先从Win10开始菜单,点击打开设置,打开Win设置,点击最下面的更新和安全,然后再点击左侧最下面的 Win预览体验计划 如图所示。
升级界面截图
  点击“开始”,登录微软账号,按照指引选择适合自己的更新计划并重新启动吧!
  2、电脑重新启动后,同样进入Win设置—更新和安全,点击Win更新,检查更新状态,即可收到版本号为1709的更新,然后点击下载进行在线升级就可以了。
升级界面
  下载完系统更新文件后,根据提示重新系统,之后等待系统自动完成更新升级就可以了。
Win10秋季创意者更新怎么降价?回滚方式
  如果你从 Win 7 或者 Win 8.1 升级到 Win 10,但在运用时遇到无法搞定的兼容性问题、对新系统不满意或者后悔了想降级回到 Win8 或 Win7,其实是完全可以的,而且也非常简单安全!
  你会在C盘中找到一个名为 “Win.old” 的文件夹,只要你不删除或移动这个文件夹 (这是你原来系统的完整备份),你就能随时在「设置」菜单里的「恢复」选项中无痛回滚到原来的老系统,而且「原操作系统的所有配置均不会有任何影响」。
Win10滚回Win7
  所以,大家可以放心升级尝试!如果还不放心,建议先用虚拟机软件跑个 Win10 玩玩再做决定吧。好了,本期的Win10秋季创意者更新专题就介绍到这里,相信大家这个Win10.4(Win10 SP3)版本已经有了全面认识了吧,升级或重装也不在话下了。
引用 大笑维修 2017-11-2 10:20
我的是教育版,升级1709老是失败?
引用 青春维修 2017-11-2 10:20
不错是不错 就是有些软件装不了 比如solidworks
引用 维殇轻谈 2017-11-2 10:20
内置“舞伴兔”有点厉害哦
