SD卡无法读取怎么办?
hcrt 2017-11-1 09:29
SD卡受损无法读取怎么办?几招教你轻松搞定
SD卡无法读取怎么办? 图1
  SD卡出现问题,例如“SD卡无法读取、提示受损还无法格式化”其实无需运用第三方软件也是可以搞定这些问题的。(前提是你要确定是是否是物理破坏,如果物理破坏是没有办法修复的)
  方式一:系统自带修复方式
  连接SD卡到电脑,点击电脑桌面左下角“开始”按钮,找到运行后,输入chkdsk G:/F(说明下G这里使我们的SD卡盘符名称!)
SD卡无法读取怎么办? 图2
  然后会弹出一个执行命令,SD在自动修复,等待时间因SD卡大小而定。修复完成右键SD卡属性-工具-检查中把“自动修复文件系统错误”和“扫描并恢复坏扇区”打钩即可。
SD卡无法读取怎么办? 图3
  方式二:软件修复方式
  1:首先在网上下载ZAR文件恢复软件(免费)
SD卡无法读取怎么办? 图4
  2:安装完ZAR后,将破坏的SD卡连接到PC端口,启动ZAR(这里小编建议先断开网络连接以及杀毒软件)
  3:跟随提示,你会看到一个选项,点击ImageRecovery(Free)即“照片恢复(免费)”按钮。
SD卡无法读取怎么办? 图5
  4:ZAR会寻找并且分析SD卡进行自动修复。
  5:修复完成后你会看到一个恢复列表,这时候选择需要保留的文件,复制粘贴到PC端,比如桌面新建文件夹里面
SD卡无法读取怎么办? 图6
  6:拷贝完成后,然后检查一下文件是否修复成功!
  7:格式化SD卡即可完成最后的设备修复。
SD卡无法读取怎么办? 图7
  在平时运用中我们应该注意什么?
  1:切勿在运用中移除储存卡!尤其是显示正在读取中。
  2:避免接触潮湿,高温以及污垢的场景,平时可以用酒精清洁。
  3:做好备份后再删除照片,现在的相机一般是永久性的删除,建议先备份。
  4:切勿在卡上直接编辑照片,编辑时会改变照片的结构,可能会导致储存卡错误,最好等传输完成后再处理。
