使用电脑的宝宝们应该都用过电脑休眠功能,或许有些宝宝会发现,有时候电脑休眠后无法唤醒!电脑自动休眠后怎么唤醒?小编分享给大家电脑休眠后无法唤醒的主要原因及解决办法。 电脑休眠后无法唤醒的主要原因: 1:系统设置导致 2:系统固件不支持此功能 电脑休眠后无法唤醒的解决办法: 查看电脑是否支持该功能。 查看方法:点击“开始”-“运行” ; 然后输入“CMD” ,然后点击确定。 然后在命令窗口输入“powercfg -a”,(提醒:-前面有个空格哦!)完成后按“回车”, 结果显示Standby (S3) ,说明您的机器支持睡眠功能。 如果不支持就需要联系电脑厂商升级Blos了。 系统设置解决方法: 出现电脑休眠后无法唤醒这种情况,有很多时候是由于没开启这个功能。 先右键点击我的电脑, 再选择管理。 依次打开“设备管理器”-“鼠标和其他指针设备”。 右键点击, 选择属性。 如下图。 如下图, 切换到“电源管理”,在框框里面划勾即可。 以上就是电脑休眠后无法唤醒这一情况的解决方法。 |
